Hej Jonathan.
Du kan muligvis ikke se det, men du kan måle det. Ved indsugningen bliver der presset en lille hårdtmetals foring ind i de cylindre der skal være droslet ned til det Danske markede, der er så nogle der bore denne foring ud så åbningen bliver større. Så du skal kende det oprindelige mål på indsugningen i cyl. for at kunne afgører om den er boret/ulovlig. Bliver du stoppet at politiet har de en lille måle dorn de lige stikker ind ved indsugningen, på den måde kan de se det med det samme, og det kan blive meget dyrt.
