Citroën AX GT
Jeg har fået et godt tilbud vedr. en Citroen AX GT fra 1989, og jeg overvejer at slå til, men jeg synes, jeg engang hørte at de havde problemer med gearkassen - og yderligere skulle man bruge specialværktøj til motoren så man stort set ikke kunne lave noget på bilen selv, men var tvunget til at sende den på værksted.
Er der nogle som ved noget om dette eller husker jeg forkert?
Jeg skal nok skrive, hvis jeg køber den, og advare om når jeg skyder den af - så kvinder og børn kan komme i sikkerhed hehe!!!
Jeg kender en mekaniker, som ikke kan lide Citroen. (det er der mange mekanikere der ikke kan).
Hans kone havde dog en AX'er, og hans argument for at hun måtte have sådan en, var at den var nem at gå til - både reparationer og værktøj skulle være standard på netop denne model.
ThomasB
Citroen AX er en konventionel bil, dvs.en ganske almindelig bil på linie med feks.Peugeot 205 mfl.
Det er rigtigt at gearkassen er det svage punkt, men er der ingen mislyde, og skifter den gear uden problemer er den OK. Du skal også være opmærksom på motoren, den skal helst være af typen "TU".
Mvh.Carsten
Takker for svarene, men Carsten hvor kan jeg se hvilken type moteren er - står det på registreringsattesten eller et eller andet sted på motoren??
Hej brunhøj!
Jeg sov lidt i timen da jeg læste dit indlæg, alle GT modeller kører med TU motor, så du skal ikke bekymre dig om det.
Rigtig god fornøjelse med bilen.
Mvh. Carsten
Hej GT køber et eneste jeg kan komme på er at checke ed to gummimancheter der sidder ved karburatorene ad de vist skulle være ret dyre smile
Erik
Jeg takker for svarene!!!! Jeg har fået fat i Haynes om Citroen AX, og jeg kan se, at det er normalt værktøj man skal bruge, så det er fint.
Så nu skal gearkassen bare være i orden!!
Brunhøj
