Regler ved nyt tag??
Skal ha nyt tag på her til sommer. Men hvordan er reglerne ang. det?? Da det er et gammel hus er spærene noget kraftig 14x14cm træ, men der er 1,5meter i mellem dem. Der er eternit på nu, men vil gerne ha beton tag sten. Evt. link med reglerne¨.
PÅ forhånd tak
trench
trench
31 7400
hvis du tænker på regler vedr om dine spær kan bære - så er det bedste at ta tegninger samt fotos med til en bygningsingenør eller arkitekt - så kan de lynhurtig se hvad der skal til. Kender flere der bare har fået en snak og et svar uden at skulle betale, men har fået at vide at hvis der skal skrives dokumenter o.l. koster det.
Men jeg ville være lidt forsiktig hvis jeg var dig, da 1.5 m. er langt,    men at lægge en forstærkning på spær er jo ikke svært når du har taget af
Cold be heart and hand and bone, cold be travelers far from home... they do not see what lies ahead when sun has failed and moon is dead.
Populært lige nu
  1. 75 mm gasbeton
    Lav-Hus (læst 222 gange)
  2. Ejerskifteforsikring / Dårligt håndværk
    Jura, reglementer og krav (læst 317 gange)
  3. Hvorfor slår mit relæ fra?
    Hårde hvidevarer (læst 791 gange)
  4. Afbryder virker ikke
    Belysning (læst 431 gange)
  5. Kan ikke få fat i håndværker
    Jura, reglementer og krav (læst 427 gange)
  6. Luft/luft VP i garage
    Fyr og opvarmning (læst 149 gange)
  7. Montering af kraftstik
    Lav-Hus (læst 19975 gange)
  8. Lugten af Kattetis - kan ikke finde lugtkilden
    Lav-Hus (læst 517 gange)
  9. Nybygget sommerhus, brændeovn?
    Lav-Hus (læst 611 gange)
  10. Oliering blev for mørkt - slibes væk?
    Lav-Hus (læst 191 gange)
