Nødgenerator - opbevaring, tilslutning mm
Min kone og jeg er lykkelige ejere af et hus i Sverige. Vi bor dog så langt ude på landet at der ret ofte er udfald i strømmen. Da vi er på samme station som en eller anden militær antenne bliver diverse strømsvigt for det meste ordnet på relativt kort tid, hvor stearinlys og gasblus nemt kan erstatte strøm til kaffebrygning, madlavning osv. i perioder på en 3-4 timer.
Men et par enkelte gange har strømsvigtet varet mere end 10 timer, da storm har gjort det umuligt for reperatørerne at færdes omkring el-stationen, da faren for væltende træer har været for stor. Det er belastende, specielt fordi vandforsyningen i vores hus er fra eget vandværk, og så morsomt er det heller ikke at skulle rende udenfor til regnvandstønden for at hente vand til toiletskyl.
Derfor vil jeg nu købe en nødgenerator. Harald Nyborgs 2000 watt anlæg skulle kunne trække både vandpumpe, TV, internet og lys på én gang. http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=6849&Grp=&n=10 .
Mit spørgsmål går på hvordan man opbevarer sådan en maskine. Jeg går ikke ud fra at den har et decideret udstødningsrør, som man kan føre ud af vores kældervindue, så den kan stå indenfor. Men kan sådan en generator holde til at stå udenfor i al slags vejr?
Havde tænkt at stille den under et lille halvtag udenfor, og så bare trække nogle kabler hen til henholdsvis vandpumpe, og det udtag i stuen hvor de andre ting er tilsluttet.
På den måde kan jeg på 3 minutter bytte stik om. Jeg er nemlig ikke interesseret i at skulle slæbe den 40 kg tunge generator frem hver gang strømmen forsvinder, og så pakke den sammen igen.
Jeg ved godt at man kan få anlæg der automatisk slår til når strømmen forsvinder, men de er langt dyrere end de 2.000,- kr HN generatoren koster.
Er der nogen der har et bedre (billigt) forslag, eller som har erfaringer de vil dele?
Peter
"If you need a machine today and don't buy it,
tomorrow you will have paid for it and not have it."
- Henry Ford 1938
Hej. Min kone og jeg er lykkelige ejere af et hus... Vis hele indlægget
15 svar
Nu er det kun elektronikder skal kører over inverteren, alt lys mm. skal kører over 230V udtaget, da de ikke tager skade af svingninger.
Hvis du bruger bærbar pc, skal den heller ikke over 12V, bare den har batteriet i, så tager den heller ikke skade.
I mange 3 verdenslande har de meget svingende elforsyning, og der fungerer tv og radioer alligevel, men de får dog heller ikke de hurtige udsving som en lille generator giver.
Med hvor mange W din inverter skal være på, kan du kun selv svarre på, kig på de ting du vil have på den, og læg deres max W sammen, så har du svarret.
Flemming
Ok - jeg er med på at jeg skal tjekke de samlede watt på det elektronik jeg har brug for. Inverteren er ikke problemet, da 1000 watt dækker rigeligt.
Men trækker jeg f.eks 400 watt (en pc, modem og en skærm), så skal den lader der forsyner mit batteri levere ca 30 amp ladestrøm for at batteriet ikke skal løbe tør. Er der strømsvigt i længere tid, er det jo et problem med en almindelig 15 amp lader, for grunden til at jeg gerne vil have nødstrøm er jo netop hvis strømmen forsvinder i 10 timer eller mere.
Så er alternativet jo at have en 230 ac til 12 DC adapter fra vekselstrømsudtaget på nødstrømsanlægget, men den skal jo også kunne trække 30 amp, hvilken ingen hobbyadaptere gør (en 230 v ac til 12 v dc adapter er vel i virkeligheden også nogenlunde det samme som en batterilader).
Eller er der noget jeg har misforstået?
Kan man sætte batteriladere i serie, for det ville jo løse problemet.
- Henry Ford 1938
Du kan sagtens serieforbinde dem.
I mit tilfælde har jeg dog bare valgt at købe en inveter der kan modtage 230v OG 12v, så bruges batteriet til at levere peak ydelse, og generatoren til at levere normal ydelse. Generatoren koster så også en DEL mere, men kan samtidigt også bruges til at forsyne mit hus med (en lille del af) den daglige strøm i form af et par solcelle paneler.
Twist - har du ikke nogle links til det grej du bruger. Jeg kan simpelthen ikke finde de ting du snkker om, og om ikke andet ville jeg da gerne læse om det.
Den viden kunne jo omsættes til en lille hjemmevindmølle en dag. Med en generator, en lader og en omformet skulle det jo være muligt med aluminium og en svejser og lidt snilde at supplere med lidt hyggestrøm, men det er jo en helt anden tråd man så skal igang med
- Henry Ford 1938
Det kunne være en fordel at købe en "UPS" istedet for invertere og ladere...
fx http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=11366&searchArea=&Soegeord=
Den får 230 volt ind og lader nogle indbygget batterier op.
den "retter" op på evt ujævnheder fra generatoren.Fx ved overforbrug på generatoren.
den giver strøm når når "bystrømmen" forsvinder i ca 10 minutter.
den beskytter følsomt udtsyr som pc med mere.
til ca 600 kr kan man få en 600 w som snildt kan trække lidt pc med mere
Mvh ulrik
