Indbygnings-LED-spots i loftsisolering
engberg
engberg
23 8831
Hejsa
Loftshøjden i vores hus er meget lav, så der er ikke plads til halogen-spots oppe mellem etage-adskildelsen.
Findes der LED-spots man må installere i sådanne tilfælde? Vi er blevet så glade for at have spots i køkkenet..
Lyset fra dioderne skal naturligvis også være i orden..
Følgende er mine egne forslag, men jeg aner ikke om de må installeres direkte i isolering..
http://www.led-online.dk/shop/productinfo.asp?id=S%C6T+6x20%2D120DIM
http://scanlys.dk/product.asp?product=233
http://www.trenden.dk/pi/Indbygningsspot_Highpower_3_3_Watt_TR_K05_1849_.aspx
40 svar
Jeg tror i vil blive meget kede af LED belysning i jeres køkken, det dur ikke til arbejdsbelysning i et køkken
 Hvad med nogle møbelspots(tror jeg de hedder) de fås med op til 20 watt halogen
Venlig hilsen
Klaus
engberg
engberg Trådstarter
23 8831
Der må da være nogle man kan bruge...
PeterR
PeterR
3905 4000
Problemet er at pæren er en "man sætter i istedet for". Dette er ikke lovligt, da en evt. anden ejer kunne finde på at sætte den pære i som lampen er dimentionet til som max. belastning. Jeg har lige været sammen tanker igennem. Hvor højt har du fra loft til det der blokerer.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
aaplus
aaplus
19 7140
Hej Engberg,
Der er som sådan ikke noget krav, men hvis du vil være på den sikre side, fjerner du det mærkat der sidder på armaturet og erstatter det med en Dymo med fx. "Max. 5W". Dermed vil du ikke have nogen problemer.
Jeg vil også kraftigt dementere det spotvvs skriver om at I vil blive kede af LED lys. På www.aaplus.dk finder du LED spot med 200 lumen i varm hvid (omkring 2850 grader Kelvin), som så rigeligt kan erstatte en 35W halogen uden at du får mindre eller koldere lys ud af det. Desuden er der også en god 160 lumen spotpære som vi selv bruger over det hele som erstatning for halogen. Den tid hvor man kun kunne få koldt og svagt lys ud af LED spot er for længst forbi.
En anden mulighed kunne være at benytte LED lysbånd som findes i udgaver helt op til 700-750 lumen pr. meter i varm hvid. De giver et rigtigt godt lys og kan placeres helt som man har fantasi til.
Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte mig direkte på [email protected]
Nicolaj E. Nielsen
http://www.aaplus.dk
<p>Mvh<br /> Nicolaj<br /> <a target="_blank" href="http://www.aaplus.dk">www.aaplus.dk</a></p>
engberg
engberg Trådstarter
23 8831
Jeg ved faktisk ikke endnu hvor langt der er fra loft og op, da vi ikke har overtaget endnu, men ikke meget...
Hvad skal jeg montere 160 lumen pæren i? Og hvor meget plads skal de så have over sig?
PeterR
PeterR
3905 4000
Sådan kan du ikke udlægge det. Det er selve typen du skal se på. Ikke pæren. Du skal regne ud fra worstcase.
Se Min XSer her
aaplus
aaplus
19 7140
Du skal bruge et standard armatur til 50mm spotpære enten MR11 (12V) eller GU10 (230V). Hvis du vælger 12V skal du ligeledes benytte en 12VDC strømforsyning beregnet for LED. Det gør umiddelbart installationen lidt dyrere, men på sigt tjenes det ind grundet den længere levetid på 12V LED spot.
www.aaplus.dk kan du ikke finde armaturer endnu, men noget som denne kan måske bruges til en 12V installation. Du skal blot huske, at hvis du køber en samlet pakke til halogen inklusiv transformer, fraråder jeg at benytte den til LED spot. Det vil gå ud over levetiden, og lyset vil sandsynligvis flimre.
Ellers skal du bruge indbygningsspot beregnet til 230V med GU10 fatning. Din lokale elektriker har dem helt sikkert.
Nicolaj
www.aaplus.dk
aaplus
aaplus
19 7140
Hej Peter,
Næsten alle lamper er markeret med et max antal W, men derfor er det stadig muligt at sætte en pære i med et større antal W. En almindelig sengelampe kan være dimensioneret til 25 eller 40W, men det forhindrer ikke at man kan sætte en 60W i. Det er alene brugerens ansvar at dette ikke sker.
Nicolaj
www.aaplus.dk
Jeg er ikke i tvivl om at man kan få LED pærer der kan lyse rigtigt meget, det jeg snakker om er kvaliteten af lyset, jeg vil ikke syntes det vil være så fedt at lave julemiddagen i diodebelysning. Jeg er sikker på at flæskestegen og anden vil ligne noget der er blevet langtidskogt
Jeg ved godt at diverse butikker praler af at deres nye diodepærer giver det samme lys som en halogenpære, og at de kan bruges alle steder uden du kan se forskæl. Jeg har aldrig set en af disse vidunderpærer, men jeg tror ikke den holder. I et køkken og  et badeværelse skal man have ordenligt lys, og her kan du ikke bruge dioder, selvfølgelig kan man godt suplere, eller have enkelte lamper med dioder, men ikke som den primære lyskilde
Jeg er ikke helt inde i reglerne om du kan sætte et mærke på armaturet, f,eks "max 7 watt", og at du på den måde kan omgås reglerne om safehat, spotbox, bagdåser osv. prøv at skrive til sikkerhedsstyrelsen om dette, hvis de siger god for den, så gem mailen så du har den til fremtidige tvister ved et evt. salg af huset
Hvis du bruger GU10 diodepærer, lavenergipærer, skal du have min 80 mm for at have plads til armatur og pære
Venlig hilsen
Klaus
Der er yderligere 30 indlæg i tråden.
x
  1. LED belysning
    Lav-Hus (15 svar)
  2. Led indbygningsspots
    Belysning (3 svar)
  3. De nye Strømbesparende LED Pærer
    Links til Hus (48 svar)
  4. Led til indbygning
    Lav-Hus (2 svar)
  5. Erfaring med Led Spot
    Belysning (4 svar)
  6. 50W halogenspots
    Belysning (3 svar)
  7. LED Lygter til Båden
    Links til Båd (25 svar)
  8. Montering af PEX-rør på overgangsstykke
    Lav-Hus (7 svar)
  9. Transformer til mine akvarier
    Lav-Hobby (3 svar)
  10. Montering af nye LED SMD spots
    Belysning (7 svar)
Populært lige nu
  1. Montering af kraftstik
    Lav-Hus (læst 14714 gange)
  2. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 3397 gange)
  3. Kommentarer til projekt: Et hus i et træ
    Lav-Hus (læst 1246 gange)
  4. Mercury 7,5 hk vil ikke i frigear
    Bådmotorer (læst 267 gange)
  5. Worx Landroid reservedele
    Over hækken (læst 5884 gange)
  6. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 78460 gange)
  7. Roundup ultra plus
    Lav-Have (læst 475 gange)
  8. 2 lamper i samme udtag
    Belysning (læst 100761 gange)
  9. +levering?
    Lav-Bil (læst 2427 gange)
  10. Nyt gulvvarme et utæt plus diverse
    Lav-Hus (læst 277 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
