Tak for rådet John!
Jeg giver nu ikke op så let, vi bor i det forblæste Vestjylland og ventiler direkte til det fri, som du foreslår, vil få stor virkning på varmeregningen og da temperaturen er høj i krybekælderen er det oplagt at forsøge at udnytte dette ved at lade rørforbindelsen, passere her igennem. Jeg mener det er oplagt at bruge skorstenen som aftræk, og det er relativt let at bore gennem dækket mellem krybekælder og mellemgang da det er lavet af gasbeton.
Jeg har undersøgt markedet og lavet nogle målinger:
Rørforbindelsen i krybekælderen bliver 15 meter lang,
Temperaturen er ca. 21 grader der hvor røret placeres.
Som rørforbindelse anvendes ALUFLEX slange med diameter godstykkelse 0,17
rum skal udluftes.
Højdeforskel mellem indsugning og udluftningsventil er , til top skorsten
Der monteres gitterrist i begge ender af slangeforbindelsen.
Er der nogen i dette forum som vil regne lidt på min ide. Er en´ slangeforbindelse nok til at ventilere rummet?
Hvilken temperatur kan jeg forvente luften får ved udmundingen, når udetemperaturen er -10, 0 og 10 grader.
