Båden på land
Ja så kom båden op idag :(  nu skal den stå der og vente helt til næste sæson,
Der er godt nok langt tid til 1/5 2009.
Men så er der jo tid til at få lavet alle de der småting man har gået og sagt........ det skal vi ha lavet til vinter når båden står på land.
Regner med den skal skrabes helt i bund og så have den store tur når fuglene så småt begynder at kvidre igen ,nye sejl kommer der også i løbet af vinteren,så mangler der sku bare nogle seriøse gaster til næste sæson,,, så er der nogle derude så sejler vi hver tirsdag aften i Ishøj
Tim
7 svar
Hvis du savner Køge Bugt alt for meget, og vi ikke får isvinter (og du kan holde lidt diesel-os ud), kan du da komme med ud, hvis vi lige skal have kørt lidt strøm på batterierne og motioneret den gamle AD21'er her de nærmeste måneder.
Vi ligger på H3.
Hej Lars.
Hvorfor har du overhovedet sejl på din båd, det er da lidt underligt når du aligevel altid bruger motoren.
Pil dog den mast af den sidder jo bare i vejen.
Håndværker:
Riggen ligger trygt og godt i masteskuret, og dér har den ligget de sidste 2 år. Når vi alligevel næsten aldrig brugte den, var der ingen grund til sætte den på, så vi ikke kunne komme rundt i København og omegn.
Det er da bare fordi du ikke er opfindsom nok at du ikke kan komme under de par broer de har der i Kjøvenhavnstrup havnen. men her er så en meget efektiv opskrift, kan også bruges når du løber på grund. Du rydder lige bagbord sides fribord indvendigt, så støber du helt oppe under dækket en tank på 400 l. langs skroget, tanken forbindes med en tovejs pumpe. Når du så vil under broerne fylder du tanken op og dit skiv vælter om på siden, nu kan du så sejle under med mast på, når du er kommet igennem tømmer du tanken igen
Takker mange gange for forslaget, men det er nu nemmere at lade masten ligge i skuret og så dukke sig for at undgå 'Svensk midterskilning' når vi sejler under Sjællandsbroen. Og den med at gå på grund virker heller ikke - vores fladbundede youghurtbæger stikker dybest ved 45 graders hældning...
Var det så ikke en god grund til at udskifte youghurt bægeret til et rigtigt skiv, du ved sådan et med en stor mast og en lille hjælpemotor.
Svensk midterskilning får man kun hvis motorsaven slår op i hovedet på en, ifølge Peitersen.
Jo - hvis vi havde tiden, erfaringen og pladsen til at vedligeholde sådan et rigtigt skiw, gjorde vi det gerne.
Som det ser ud nu, må vi 'nøjes' med vores Albin - som om der ikke var rigeligt at gøre med at holde hende ship-shape, når vi også skal sørge for junior i special-skole, hundene og et hus, der taber værdi hurtigere end end en husar taber bukserne på et bordel i Happy Hour...
