Manglende varme i bilen
Jeg har en Ford Escort 1,4 fra 1994.
Jeg kan ikke få den til at varme i kabinen.
Af de to rør som går ind i kabinen, synes jeg det ene er varmere end det andet. Jeg har opdaget at der efter nogen tid forsvinder kølervæske fra beholderen, men kan ikke se nogen utætheder nogen steder.
Jeg har prøvet at pumpe hårdt på den store fødeslange fra køæergrillen ind til motorblokken for at få luft ud, men synes kun det har en lille effekt!
Når motoren har kørt lidt uden brug af ventilationen, kan jeg fornemme varm luft lige når jeg tænder for det, men så overager den kolde luft umiddelbart efter!
Hjælp! Jeg er debutant på området, så jeg har brug for hjælp!
Venlig hilsen
Debutanten
Hej, der hvor slangen fra køleren, går på motoren, der sidder en termostat, i det hus slangen går på, det kan være at den er røget sig en tur og ikke lukker op, prøv at skifte den, det er noget su selv kan lave og det koster ca 50-70 kr.
Termostaten koster 79 kr hos thansen, jeg er normal ikke tilhænger af dele fra dem, men en termostat kan man godt købe der.
Ja,  det gjorde jeg også for lidt over et halvt år siden, men synes ikke rigtig det har hjulpet!
Temperaturmålerens viser i instrumentbrættet står på næsten halv, hvilket vil sige midt imellem varm og kold.
Jeg synes den burde stå lidt højere. Kan det ha noget at sige?
Tak for det hurtige svar :-)
Næ, kommer an på om man kan se grader, varme temperatur på en varm motor er 90 grader, så hvis den står i midten, så er den nok lige deromkring skulle der være luft i systemet, skal du skrue låget af kølervæskebeholderen og helst også beholderen, hæng den op i en snor i klappen og start motoren, når motoren er varm, efterfylder du intil den ikke kan tage mere, når du gasser op på dit gasspjæl, vil vandstanden synke lidt og vende tilbage til fyldt, når du slipper gassen, grunden til at løfte kølervæskebeholderen op er at det er nemmer at komme af med luft når den er over kølerhøjde, husk at tænde for varmen i bilen så vandet kan bevæge sig fridt rndt i systemet.
"...skal du skrue låget af kølervæskebeholderen og helst også beholderen..."
Hvad mener du med det?
Hej, har haft samme problem med min Audi 80. Skiftede termostaten, og det hjalp ikke.
Så skyllede jeg varmeapperatet igennem, og det hjalp. der var opsamlet en masse skidt i det, der stoppede gennenstrømningen.
Pil begge slanger af varmeapperatet og sæt en vandslange til den ene slange og åbn vandhanen, efter 1 minut skyl i den anden slange.
Held og lykke
