Inverter i båden
Er der nogen der kan fortælle mig hvormeget strøm en inverter på 1000w forbruger. jeg er ikke sikker på hvor længe batteriet kan holde inverteren kørende uden opladning, over vejer at skifte til en 2500w
Er der nogen der kan fortælle mig hvormeget strøm... Vis hele indlægget
11 svar
Kære Cykelmyg!
Jo du har ganske ret. Strømmen i kablet på 12V-siden bliver ganske stor, i mit regnestykke ovenfor mellem 100 og 200A. Så det kræver kraftige kabler forbundet fast med kraftige kabelsko fra batteri/hovedafbryder. Og jo længere disse kabler er skal de være tilsvarende kraftige for ikke at få spændingstab og derved endnu mere tab ved konverteringen. Jeg ville nok bruge 50mm2 kablel.
Hans-Henrik - Beason31 D404 "Dancing Wave" Lynæs
"Hav part i gode skibe eller slet ingen. Hold altid dit skib i god stand, og du vil få gode mænd med dig. Hav skibet klar tidligt på sommeren og rejs kun i den bedste sommertid. Hav altid solide grejer på dit skib og bliv aldrig for længe på havet om høsten, hvis du kan undgå det. Agt vel på alle disse ting, så skal det nok gå dig vel med Guds hjælp"
(Citat fra Konungs Skuggsjá, Kongespejlet, norsk bog om leveregler formet som samtale mellem far og søn. Ca. 1260)
