Montering af indmuringsdåse
Hanzi99
Hanzi99
14 9000
Halløj,
Jeg har fået på opgave at fræse de gamles hus, så elektrikeren ikke skal bruge tid på det.
Men vi er så kommet til at tænke på hvordan sådan en indmuringsdåse skal "fræses" ind, er der nogle bestemte mål, samt dybde? (eks. 1 modul) og hvordan gør man den fast i selve muren, når hullet først er lavet?
Skal selve Røret der går til dåsen, aflastes med en klips?
Hanzi
bamse82
bamse82
289 8450
Hej...
Det er meget forskelligt hvordan folk gør det.. jeg har vedhæftet et billede der viser en udfræsning ved en afbryder, og hvordan den kan laves.. der er simpelthen skåret riller til rør, og derefter er der skåret ud til dåsen.. Dette hul er så stort og dybt at dåsen kan sidde plant med eksisterende væg. Dåsen er herefter sat fast med søm (ligesom rørene) og efterfølgende skal der "fyldes op" med mørtel eller lign.
God arbejdslyst... (for det bliver nødvendigt! )
[IMAGE:3127]
Anders77
Anders77
224 3550
Der er mange måder. Nogle bruger rillefræseren til at køre et firkantet hul med som de herefter banker ud med en mejsel. Jeg selv bruger Starrets kopbor. En kopbor i den størrelse du skal bruge koster omkring 250 kr i Stark. Så riller jeg med fræseren de baner hvori ledningen skal ligge og der hvor dåserne skal sidde, bruger jeg kopboret.
bamse82
bamse82
289 8450
Anders' måde er uden tvivl den mest "tekniske" og bedste måde... manglede bare lige udstyret den dag! :-)
Rolias
Rolias
1068 4736
jeg kan godt li den lille sløjfe i øverste højre hjørne af billedet, man må sno sig som ålen sagde,
nydeligt arbejde, men hvorfor har du ikke sat en stikkontakt under din abryder,nu du er i gang med svieriet ???
Hanzi99
Hanzi99 Trådstarter
14 9000
Super med de fine svar - Det blev jeg klogere på :-)
Hvilket kopbor bør andvendes?
x
  1. El
    Lav-Hus (7 svar)
  2. Stikkontakt i fordybning
    Belysning (3 svar)
  3. Gulvvarme slanger i vægge og loft?
    Lav-Hus (10 svar)
  4. LK AIR dåse montage
    Jura, reglementer og krav (67 svar)
  5. pl dåse over loft
    Lav-Hus (17 svar)
  6. Fuga Air indmuringsdåser
    Belysning (3 svar)
  7. SKAL der bruges aflastning i forfradåser?
    Lav-Hus (6 svar)
  8. Hjælp til indmuringsdåser
    Lav-Hus (5 svar)
  9. El udtag fra væg i vådrum
    Lav-Hus (3 svar)
  10. Indmuringsdåse i træ?
    Lav-Hus (23 svar)
Populært lige nu
  1. Tiny Houses - Er de lovlige i Danmark eller hvordan bliver de det?
    Jura, reglementer og krav (læst 41001 gange)
  2. Garage omdannes til hobbyrum
    Jura, reglementer og krav (læst 584 gange)
  3. Max størrelse på sikring i hovedtavle.
    Belysning (læst 236 gange)
  4. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 7582 gange)
  5. Ned dimensionering af gammelt jern rør
    Lav-Hus (læst 220 gange)
  6. pool opvarmning
    Lav-Have (læst 49294 gange)
  7. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 23706 gange)
  8. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 10125 gange)
  9. Hjemmelavet ukrudtsmiddel
    Lav-Have (læst 28219 gange)
  10. Elektromoose - er der nogle, som har erfaring med det?
    Lav-Hus (læst 212 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
