Hey på min hjemmebyggede kompressor har jeg det problem at pressostaten måler trykket fint og slår motoren fra som den skal, men når den slår fra lukker den luft ud inde ved føle-røret i elektronik huset.. Den bliver ved med at lukke luft ud indtil motoren starter igen :o
Nogen der kender problematikken ? og kan man evt skifte den nåle-ventil som sidder inde i huset?
