Hvad kan man sætte fliser på?
Jeg vil gerne have fliser/mosaik på væggen ved mine kogeplader. Men jeg vil meget gerne kunne fjerne det nemt, når jeg bliver træt af det Kan man evt lime fliser på en tynd plade af fx stål? Eller på noget andet? Mvh Marina
<p>MVG</p>
Tja, du kan jo sætte dem op på en lille MDF plade eller lign. Men spørgsmålet er jo hvor pænt det kommer til at se ud hvis der både skal være plads til en plade og fliser.
Jeg har ikke set en fliseklæb der fungerer godt på stålplader, og aht. din fuge vil lim nok ikke være praktisk.
På den anden side, så tager det kun lige en time eller to at pille et par fliser af en væg, spartle den op, slibe den og lave hvad man har lyst til bagefter.
Hej... Jeg har et tilsvarende problem og efter at have læst dit svar har jeg fået lavet en mdf-plade som jeg vil lægge fliser på (til en vindueskarm i et køkken). Hvad skal jeg sætte fliserne fast med? Jeg har noget montagelim som kan klare 100 kg/m^2, men vil en mdf-plade ikke suge alt limen og derved ikke hæfte særlig godt? Mvh Martin
Tja, jeg har set folk lige smide lidt primer/grunder på pladen, og så bruge normal fliseklæb, det er jo ikke meningen at fliserne skal kunne bære vægten af en voksen person, bare de faktiske fliser.
Jeg ville nu heller ikke være nærvøs ved at bruge montagelim, det er ok at MDF'en suger noget lim, men hvis du er bekymret, kan du som sagt lige give den noget grunder først. Min erfaring er bare at hvis man limer, så holder fliserne pænt nok, men det er svært at få fugen til at blive pæn. Men ok, jeg er heller ikke indendørsmester i fliser, det kan være at Buch har et godt svar på hvordan man fuger efter af have limet sine fliser fast.
Hej .... du sæt en vandfastplade på først ,der efter primer du og lad det tør par time . du kan sæt fliser med lip mutiklæber.
