Voss ovn melder fejl...
Hej allesammen.
Vores Voss ovn gik pludselig i udu.
Den viser et billede af en gaffelnøgle og koden:  "00d".
Da jeg har kraftige elektriker tendenser (og lommesmerter),
vil jeg helst selv udskifte stumpen - eller hvad det nu er.
Så hvad er der mon galt?
Typen er: IEL 671-1
Hvidemaljeret; den næstbedste modelserie for ca. 8 år siden?
Venligst
Erik
I'd rather be flying...
18 svar
Har du prøvet den velkendte træsko mod komfur metode, det hjælper nogen gange.
Men ellers vil jeg anbefale dig at holde nallerne væk og ringe efter ham der du ved nok !
Hej Erik
Prøv evt. at ringe til (VOSS-)Electrolux gruppen på telefonnummer 4593 1075 - de har brugervejledninger liggende på gamle modeller.
Mvh. Esben Gadsbøll.
www.WhiteAway.Com
Jeg har fundet ud af at fejlkoden henviser til en defekt føler. ( PTC Modstand.)
Kan købes på nettet for ca. 700,- kr, men jeg demonterede mig og gav den nogle nye ledninger i silicone, så nu funger den igen.
Det gør vel ikke mere ondt end at sparke til det med en træsko..
Skrevet af GEO-126 på 14 nov 2010 10:43
Jamen prøv nu lige ..........
Hej GEO-126.
Er det den samme ovn?
Og hvordan fandt du ud af, hvad fejlkoden betyder?
Og hvor sidder PTC modstanden?
Cheers
Erik
Ikke samme model, men samme fejlkode og gaffelnøgle..
Vores er en Voss type ELK-693-1 fra 1998
Jeg mailede til Voss ( [email protected] ) og fik informationen af en teknikker.
Jeg ville nok også have købt et konfur af andet varemærke hvis ikke de var
kommet ud af busken med den information...
!!!! Jeg fik ikke svaret på hvor den sidder...
Den sidder inde bag bagpladen øverst oppe og er meget nem at skifte.
1.) Træk komfuret ud og afbryd for strømmen på væggen eller i sikringsgruppen.
2.) Fjern bagpladen på komfuret.
3.) Så kommer der en ledning ud fra ovnen som er overtrukket med en strømpe,
den ender oppe i en samlemuffe i toppen over kontrolboksen ( Power printet.)
Den løsner du med en skruetrækker.
4.) Derefter åbner du ovnlågen og trækker føleren ud
( Det er et stålrør som eks. sidder oppe i det ene hjørne )
5.) Derefter monterer du den nye føler og tilslutter den på klemmen igen
( Ledninger skal ikke sidde på en bestemt måde.)
6.) Så samler du komfuret, stiller det tilbage, og tænder for strømmen igen.
God fornøjelse.
