Skifte kul i Toyota Carnia II
Hej alle kloge bilnørder
I min Toyota Carina II fra 91 er ladelampen begyndt at lyse når jeg starter bilen efter den er blevet varm. Jeg har ladet mig fortælle at det muligvis er kullene der er slidt og har derfor indkøbt et nyt kulsæt som jeg skal have monteret.
I den forbindelse er jeg i tvivl om hvorvidt jeg skal have generatoren helt af, eller om det er nok at tage det dæksel af der sidder bag på generatoren modsat remskiven?
En anden ting er de to stik der går ind i generatoren. Det der sidder bag på generatoren kan jeg godt få af, men det der sidder på siden virker til at sidde rigtig godt fast. Skal jeg bare flå til eller er det noget jeg har overset?
er der ellers noget jeg skal være opmærksom på ved kulskift.
Motoren er en AT 171 A4-FE
Mvh. og håb om et brugbart svar.
Werner
Hvis du har fjernet de 2 eller 3 skruer, som holder kuldækslet fast, så skal du bare lirke det op og ned, intet andet, men inden du begynder på det, så kontrolerer lige din kilerem, nogle gange hvis den er for løs, vil bilen heller ikke lade, den skal havde en frigang på 1 cm, når du trykker den ned og trækker den op.
Tak for svaret. Kileremme er stram nok så jeg håber det bare er kullene.
