varmeledende (silicone)masse dreamer81 430 8900 22-10-2008 19:45 Jeg skal bruge noget varmeledende masse som kan sprøjtes ind i nogle huller, for dernæst at montere temperaturføler.Nogen som kender noget til det? Har de det mon ved harald nyborg? 15 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Fugemanden 30 4700 22-10-2008 19:54 Hej dreamer81Det du skal bruge er rød (Gasket Seal) det er en flydende siliconepakningsmasse som er varmeledende. Kan bruges fra -60 til +285 grader.Jeg har ikke fået den på min hjemmeside endnu, da jeg lige har fået den på lager d.d.Den koster kr. 99,- for 310 ml. patronMed venlig hilsenJan Eigaard Hansen Jan Eigård Hansen www.eigaardgruppen.dk Gode råd om fugemasse - klik her
Fugemanden 30 4700 22-10-2008 20:05 Så er den sat på hjemmesiden Jan Eigård Hansen www.eigaardgruppen.dk Gode råd om fugemasse - klik her LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Hideout 468 2750 23-10-2008 00:42 Du kan få noget ved en elektronik forhandler, der kan du få noget køepasta/compound (som man normalt benytter til at sikre at der opnås optimal temperatur kobling mellem transistor og køleplade når man monterer transistorer på køleplader), det størkner ikke men det ved jeg ikke om er af betydning for dig Du kan for eksempel prøve her: http://www.vejle-rc.dk/web-shop.asp?showGroup=25&subGroup=COMPOUNDhttp://elektronik-lavpris.dk/index.php?cPath=6042_6044 Der er flere leverandører, f.eks Elfa (det tidligere Århus Radio Lager), men jeg kan ikke lige finde et 'dybt' link til den side de har tingene på - ikke fordi det gør det store da de også er temmelig dyre med kølepasta /Hideout
dreamer81 Trådstarter 430 8900 28-10-2008 22:04 Iflg datablad for Gasket Seal http://www.soudal.com/upload/fiches/1056.pdf står der ikke noget om at det er varmeledende?
HansW 902 29-10-2008 09:25 Gasket seal plejer jeg at bruge som flydende pakningsmasse, f.eks. ved montering af bundkar. Det er det den er beregnet til. (Som navnet antyder) Ledende siliconemasse er noget helt andet.Kig f.eks. her og søg på "kølepasta":http://www.elektronik-lavpris.dk/ Er det godt?Eller er det bare godt nok? LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
JGH 62 4100 29-10-2008 12:37 Enhver computerforretning vil have det liggende f.eks: http://www.mm-vision.dk/produkter/visvare.asp?action=vis&varenr=60222&menu=pc
kaw 128 29-10-2008 19:19 Danfoss har noget til formålet, deres typenr, er 041E0111 - prøv det på Google.
dreamer81 Trådstarter 430 8900 29-10-2008 19:42 godt link kaw.... 900g koster dog 1142kr. det må anses for at være liiiige lidt i overkanten. Jeg skal jo bruge en del da jeg skal have fyldt mine dykrør godt fyldt op.
HansW 902 30-10-2008 09:37 Dykrør? Så er vi ude i noget VVS? Jeg troede vi snakkede om en køleplade med tempføler i noget elektronik.Af og til sidder man og tænker, at folk ville være bedre og hurtigere hjulpet, hvis de fra starten beskrev deres problem mere eksakt. Er det godt?Eller er det bare godt nok?
