PC klikker falder ud og fryser så!! alipio 17 5700 20-10-2008 15:15 Min pc er begyndt at fryse når jeg taler pc til pc på yahoo messenger, den begynder først at klikke og falde ud inden den så fryser og jeg må så genstarte for at kunne tale videre Hvad gør jeg?? 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
MarkHerskind 321 7400 20-10-2008 20:44 Hvordan klikker? Det kan muligvis være en harddisk der er ved at stå af.. Den kan godt finde på at give nogle klik-lyde, når den forsøge at læse i et område, hvor den ikke virker mere.. MvhMark Herskind
enriko 140 2670 20-10-2008 22:24 det kan være mange ting , det kan sagtens være software fejl også , har du en gammel pc , kan det være du bruger eller har mange programmer kørende inden den fryser På forhånd tak :)
alipio Trådstarter 17 5700 20-10-2008 22:56 Det er samtalen der ligesom bliver hakket op, altså så nogle af ordene kommer til at mangle og pc'en er 2 år gammel
enriko 140 2670 21-10-2008 20:35 Det kan være mange ting som jeg nævnte. Det kan være din ram , det kan være software fejl eller din harddisk eller andet hardware fejl. Der findes nogle ram test på nettet , det kunne du måske køre engang. På forhånd tak :)
enriko 140 2670 28-10-2008 20:27 RAM Hvis din PC er ustabil, eller generelt opfører sig underligt, kan det være dine RAM der er problemet. Du kan teste dem på følgende måder: MemTest86: Denne RAM tester kan hentes fra http://www.memtest86.com og regnes som den de-facto standard inden for RAM tests. Man downloader MemTest86 og derefter brænder den ud på en CD. Når dette er gjort starter man PC'en fra CD'en og RAM testen starter automatisk. Den anbefales at lade testen køre i 1-5 timer eller indtil den finder fejl, hvad så end der kommer først. MemTest86+: En opdateret/udvidet version af MemTest86 som kan hentes fra http://www.memtest.org hvorefter fremgangsmetoden er den samme. http://www.compumail.dk/test-oversigt.php?vejledning_id=11 På forhånd tak :)
