Problem med koblingspedal i Peugeot 306
Hej..
Jeg har et problem med min koblingspedal, som ind imellem ligesom falder ud af hak og låser sig fast i bunden. Den kan så trækkes op igen, hvorved koblingen igen fungerer.. Nogen der ved hvad dette skyldes, og hvordan det evt. laves..
Hej!
Har søgt på samme problematik... Har en Berlingo ´05 med samme problem. Kan ikke få et værksted til at finde fejlen da det "kun" er periodisk. Har du fået løst problemet i mellem tiden?
Måske I kan få svar på det dedikerede Peugeot-Citroen forum:
http://www.hi-speed.dk/
Er det godt?
Eller er det bare godt nok?
skift dit koblings kabel det er selvjusterings fjederen der sidde mit på kablet der er defekt
