Ford Escort 1995
Jeg har et problem med lyset. kørelys virker som det skal. Parkeringslys virker også. Kort og langt lys virker ikke, det er ikke sikringen.
Først gik det korte lys, d.v.s. at så slukkede man for lyset, så gik den på kørelys og skulle man bruge langt lys så tændte man for lyset ( langt lys )
Nu virker hverken kort eller langt lys. Ps. Det er ikke kontakten.
13 svar
Lyder som om dit relæ er stået af.
Det er noget jeg har i tankerne, men jeg håber der er en det har et diagram over bilen så han kan oplyse hvilke relæ det kan være.
Ude i motorrummet, har du en sort kasse og når du tager låget af den, skulle der på indersiden være et diagram, her burde du kunne se hvilket relæ, der høre til lyset
jeg mener der står på den gamle relæ.!
typenummer på relæet.
du kan tage relæet ud og tage med til bilbossen
og købe den samme type af relæet.!
Jeg mener at det er et af de relæer der sidder i sikringsboksen inde i bilen, jeg mener ikke der er nogen i motor rummet ?
Hmm, det burde der gøre, i føresiden i motorrummet ved venstre forskærm, burde der sidde en sort kasse ca 10 cm bred og 15-20 cm lang, i denne når du tager låget af sidder der ca 4-5 relæer, havde en escort, godt nok fra 97, men det næste problem kan også være, som min havde, der kommer vand ind under torpedoen, da de tære ret meget under den, hele vores sikringskasse skulle udskiftes, fordi der kom vand ind på den, vores lys røg også, så vi måtte skifte sikrings boksen.
Der er kommet ny sikringsboks i bilen og der er ikke noget rust, alt er lavet. Det skal være det samme om den er fra 95 eller 97 det er den samme model, den sidste der blev lavet. Jeg kan ikke se nogen sikringsboks i motorrummet.Men der er mange relæer oven på sikringsboksen inde i bilen, men jeg kan ikke se hvad der er til hvad derfor er diagram.
Den der sidder er ikke en sikringsboks, den kan minde lidt om en luftfilterkasse, du kan ikke gå fejl af den.
Du åbner dit motorrum og tager fra frontruden, ned langs forskærmen og ca 30-40 cm fra frontruden sidder en sort kasse, inde i den er der relæer.
Der er ikke en boks med relæer i motorrummet. Jeg ved ikke hvad model du har harft ?
På en ældre golf-2 kan du få nogenlunde samme underligheder, når bundstykket til tændingslåsen er ved at gå til.
Har du oplevet at lyset nogle gange virker - eller er det helt slut?
Er der andre ting der ikke virker (fx. el bagrude)?
