Opsætning af små mosaik-fliser/klinker/stifter på net
mrGDS0
mrGDS0
665 2820
Hej!
Har nogle vejledning eller links til ovennævnte? Skal have det opsat i køkkenet i cirka 3 kvm mellem overskabe og bordbladn. Hvordan gør man endelig. Jeg har fliseklæk og fudemørtel... har spartel og tandsprtel også.... vil lige forsøge først i kælderen ved bryggers.
- Tror det er nemt med at få dem til at sidde lige set forfra... men hvordan sikrer man de er lige ift. dyben. altså lige ift. dybden påde vandret og lodret?
- hvordan skal man fuge dem efterfølgende? de er jo ret små.... hvordan sikrer man den rette fordybning mellem de mange mosaikker i net?
kh. hilsen Mr. GDS 0
mrGDS0
mrGDS0 Trådstarter
665 2820
og i køkkenent er der nyt grundet og to gange hvidmalet glasvæv.... blev opsat for 2 måneder siden. det sidder på spartlede beton og gips... glasvævet skal vel ikke af?
mrGDS0
mrGDS0 Trådstarter
665 2820
Hallllllllllo - Er der ikke nogen, der vil hjælpe?
bamse82
bamse82
289 8450
Jeg prøver så... Hvis du ellers gider at hidse dig lidt ned :-)
Du er godt hjulpet, hvis du slår en vandret streg over top og bund, til at sætte fliserne op efter. Dit underlag skal selvfølgelig være rent og tørt, og jeg vil anbefale dig at fjerne dit glasvæv inden du sætter fliser op. Så er det ellers bare at starte i et hjørne og så ellers bare klø på fremad. Vær omhyggelig med mængden af lim, således at der kommer ligemeget på alle steder.
mvh
Lasse Kristensen
mrGDS0
mrGDS0 Trådstarter
665 2820
Takker Lasse!
Er kølet lidt ned nu.
Kan man ikke undgå at tage væven ned ved at anvende en primer? Andre har sagt at fliselimene er så gode nutildags, at de også kan kliste på væv osv.
Lars ON
Lars ON
3092 2770
Det betyder jo ikke så meget at fliserne sidder fast på glasvævet, hvis glasvævet mister taget i underlaget. Den lim du har anvendt til glasvævet er vel lavet til alene at skulle holde glasvævet og i øvrigt muliggøre, at vævet kan fjernes igen uden at væggen skal rives med ned. Om limen over tid kan holde fliserne også er et spørgsmål du bør overveje.
Jeg ville fjerne væven, hvis det er praktisk muligt.
  1. vådrumsmembran, glasvæv og fliser?
    Jura, reglementer og krav (1 svar)
  2. Selvnivellerende spartel, fremgangsmåde
    Lav-Hus (3 svar)
  3. Badeværelse gulv
    Jura, reglementer og krav (32 svar)
  4. Sammenbygning af to bygninger i hhv træ og tegl
    Lav-Hus (4 svar)
  5. mosaiksten i vindueskarm - hvordan??
    Lav-Hus (2 svar)
  6. Ujævnheder i gipsloft
    Lav-Hus (5 svar)
  7. Forskalling og gips på gammel murstensvæg
    Lav-Hus (6 svar)
  8. Montering af overskabe på melamin-"væg"
    Lav-Hus (1 svar)
  9. vådrumsmembran og vådrumsspartel
    Lav-Hus (10 svar)
  10. Skævt gipsloft, hvordan?
    Lav-Hus (11 svar)
Malgodt.dk
Malgodt er en af de mest populære maling-butikker på nettet. Vi har et godt samarbejde med dem, som giver dig gode priser i webshoppen.
Tilmeld dig her
