Suzuki FZ50 træk Axell 474 5953 17-10-2008 18:27 HejMin FZ50 trækker af helvede til. En lille stigning og den går godt ned i hastighed. Den kører i forvejen ikke for stærkt.Hvad er det der gør at den ikke trækker ordenligt?mvh 28 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
MarkHerskind 321 7400 17-10-2008 19:47 Måske en tilsmudset karburator? Eller benzinfilter? MvhMark Herskind
hans2.hansen 4200 5610 17-10-2008 20:45 og tilstoppet udstødning. LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
Axell Trådstarter 474 5953 17-10-2008 21:09 Tror ikke lige min knallert har et benzinfilter, men udstødning og karburator har den selvfølgelig. Men hvordan renser jeg dem på den bedste måde?
scootergrisen 238 17-10-2008 21:44 Jeg vil tro det er noget med variatoren at gøre. Måske er rullerne slidte. Er det noget som er kommet pludseligt eller over lang tid ?
Axell Trådstarter 474 5953 17-10-2008 22:11 Den stod stille et årstid og herefter var den lidt svær at få gang i. Men da det lykkedes, kørte den ok. Efter at have kørt en del ture begyndte den at have svært ved at trække. Nogle gange kan den under kørsel pludselig ikke vil trække. Apropos choker, vil den af og til ikke kører uden chokeren i bund. Men det værste er at den op ad stigninger taper meget og virker ret sløv. LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her Annonce
FWM 2694 7323 18-10-2008 08:14 Har den mon ikke et filter i tanken. Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor
knallan 44 6670 18-10-2008 08:35 Hejsa, hvis den ikke vil køre uden choker er det fordi,den ikke for benzin nok.Karburator skal rense.Hilsen Allan
hans2.hansen 4200 5610 18-10-2008 16:15 hvist du piller benzinhane af tanken så kan du se benzinfilter.hvor gammel er knallerten.!
Renault ejer 183 2700 22-10-2008 11:21 Da jeg havde sådan en knallert, det er godt nok mange år siden, men der sad kaburatoren bag skjollet i højre side, hvis den stadig gør det på din, tager du sideskjollet af, derinde sidder din kaburator, denne tager du af og samtidig ser om pladen sidder fast, der sidder en plade, som man kan udskifte, hvis man vil køre hurtiger, når du så har taget kaburatoren af, skiller du den af, se efter hvordan den er samlet og se om dysenålen sidder som den skal, der sidder en ring på dysenålen, den kan være hoppet af, men når den så er skilt ad, lægger du alle dele i renseenzin og med en pensel vasker alle dele, køb noget syrefri olie, det er symaskineolie, og smør dysenålen når du samler den, så burde den køre fin igen.
