Har brug for jeres input på muligheder. Ikke så meget hvad der skulle være gjort :-
Her isoleret med 300 mm rionet på 8 mm er løftet 25 mm over isolering. På rionet er fastgjort 20 mm pex. I alt er der støbt 130 - 150 mm beton (80mm-100mm + 50 mm). Dvs 80 - 100 mm ovenpå pexslanger. Tanken er, at der skal trægulv på de fleste gulve - dvs. varmen ikke må være for høj (max 27 grader)
Problemet/frygten med det tykke betongulv er, at varmen kun svagt slår igennem, og derved ikke varmer tilstrækkeligt. Men kan det løses?hvis ja - hvordan? tænker især i
1. Afhjælpes ved at skrue op for gulvvarmen (selvfølgelig med større varmespild til følge). Skal selvfølgelige ske forsigtigt således, at trægulv ikke ødelægges
2. Jeg holder 27 grader, og indstiller mig på en ufattelig lang omstillingstid når temperaturen i rummet ændres. Dvs. vi skruer ikke ned til rumtemperatur på 16 grader, når vi tager på vinterferie.
3. Alt håb er ude. Gulvet skal brydes op og støbes om - alternativt skal vi bruge radiatorer som supplerende varme.
4. Der kommer fliser, som nemmere leder varmen i hele huset
5. ???
Tak for jeres konstruktive input :-)
mvh. Bangsbo
