Mazda 626 1,8 2001 "hakker" ved lave omdrejninger
Hej med jer.
Jeg har et problem med min Mazda 626 1,8 comfort fra 2001.
Den havde det problem at den "hakkede" når jeg satte i gang. Det var kun ved lave omdrejninger, under 1500 o/min både i 1. og 2. gear. Så skiftede jeg tændrør, om så forsvandt problemet. Der er så gået 4-5 måneder, og nu er den så småt begyndt igen. Nu kun i første gear. Men sådan startede det også sidste gang problemet startede. Er der nogen der har oplevet samme problem?
Skriv endelig hvis der nogle oplysninger der mangler.
Frank Kristensen
Det kunne tyde på at dit tændingsanlæg har lidt svært ved at få gnisten slået igennem.
Prøv at måle modstanden i dine tændrørskabler - inklusive den som går fra spolen og over i strømfordelerdækslet. Den ligger typisk på en 15 - 20.000 Ohm. Du kan også checke elektrodeafstanden på dine tændrør. Den skal være 0,75-0,85.
Vangsøe
Vangsoe
