Udskiftning af knækket rem AEG Lavatherm 36600
Hvordan gøres det. Ny rem indkøbt, men hvordan monteres den - skal maskinen skilles af fra forsiden eller fra bagsiden?
Hvordan gøres det. Ny rem indkøbt, men hvordan... Vis hele indlægget
11 svar
Det kan jeg heller ikke mere. Men løsningen er at tage bagbeklædning af, og jeg mener tromlen følger med bagud. så kan remmen sættes omkring tromlen. Bagefter omkring hjul nede ved motoren, skal motor og plasthjulet drejes meget. Så er der en fjeder der strammer op og når remmen er på motoraksel rundt omkring plasthjul slipper du og det skulle sidde.
