Ford Escort CO måling for høj
Jeg har en ford escort 1.6 zetech fra 94 som lige har dumpet syn pga for højt CO indhold.
Indholdet af CO blev målt til 0,7%
Før syn har jeg skiftet motoren med en som har kørt 70000.
Motoren kører uden problemer, ingen mislyde eller dålig motorgang.
Den havde dog kun fået lov til at køre 60 km inden jeg kørte den til syn.
Så vill høre om der var nogle der kunne give et bud på hvad der kunne skyldes den dårlige CO måling, har selv lidt en ide om at det kunne være lambda sonden eller katalysatoren.
Lige en information mere bilen kørte fra kold tilstand til synshallen. tog 5 min. Kunne det tænkes at motoren ikke var ordentlig varm inden målingen blev foretaget og kunne dette have været skyld i CO.
Håber der er nogle der kan hjælpe.
Ja - en frisk lang tur med lidt omdrejninger har motoren altid godt af. Og så kan et nyt luftfilter og evt. en ny lambdasonda sikkert løse dine problemer.
Vangsøe
Vangsoe
hej
du kunne prøve at kørre lidt længere hvis den gamle motor har svinet en del kan caten godt være noget medtaget???lambda sonden kunne også være problemet
eksmek
Ja nu var det jo sådan med den gamle motor at den smed alt olien ud sammen med udstødnings gassen, Så katten kan sikkert godt være svinet en del til. Vil prøve at køre en ordentlig tur for at få katten varmet igennem.. Nu har jeg ikke så meget forstand på CO indholdet, men er der nogle der kan svare mig på om 0,7% er et højt tal
hej
jeg mener at kunne huske at co 0,3 ved tomgang
eksmek
Nu har jeg så fået målet bilens CO igennem. og hvis lambda sonden er tilsluttet er målingen 0,7, men hvis jeg kobler lambda sonden fra falder CO til ca det halve. Kan dette være et tegn på at lambda sonden er defekt???
