Polo hakker i det ved konstant fart.
Hej. jeg håber,jeg kan få et clue til hvad der er i vejen med min ældre VW Polo fra 85. Motoren kører fint og trækker godt. men når jeg kører ved konstant hastighed, hakker den i det. Der er aldrig noget i tomgang og heller ikke noget, når jeg gasser op, og lader motoren arbejde. Det er når bilen blot skal trille afsted med et svagt tryk på speederen og næsten ikke behøver gas, at den begynder på hakkeriet. Det er værst i de små gear, om næsten ikke et problem i fjerde.
Hejsa ´
det kunne godt tyde lidt på at dine platiner er ved at være slidte hvis det er modelen med platinr for så er cam vinkelen dårlig. Hvad med vakun dåsen på strøm fordelleren
Det lyder fornuftigt. Jeg har skiftet vakuumslangen fra dåsen til karburatoren, men det hjalp ikke. Nye platiner er sikkert løsningen. det prøver jeg. Tak for hjælpen.
Det viste sig, at hovedproblemet var en slidt rotor i strømfordeleren og en dårligt justeret tænding..
Yes! Ikke overraskende med den slidte rotor. Alle, som kører VW/Audi med Bosch-fordeler, bør straks rette mistanken mod rotoren, hvis motoren hugger. Erfaringsmæssigt er det et svagt led.
Bedste hilsner
