Peugeot 405 tandremsskift - teknisk
Jeg er lige ved at skifte tandrem på min søsters peugeot 405 2,0 fra 1992. Jeg er selv gammel mekker men lige et spørgsmål hvis der er en "kender" derude:
I bogen står der at man skal låse henhv. svinghjul og knasthjul med en dorn i et par specifikke huller, og at remmens spænding skal justeres ved hjælp af et stykke specialværktøj
Kan man ikke montere denne tandrem på den "alm. måde" og justere hvor stram den skal være på almindelig vis ?. Altså remmen kan lige drejes 90 grader midt på det længste, frie stykke ?
Nogen der ved hvorfor hjulene skal låses ?. Er det noget med at knasten drejer sig hvis remmen blive taget af - lige på det punkt hvor den skal stå ?
Iøvrigt - den position svinghjul og knasthjul skal have ifølge mine oplysninger er der ingen logik i. F.eks. skal noten til svinghjulet stå ca. kl. 8.55 - ikke top eller eks. bund som "normalt".
Iøvrigt er der ikke noget hul i knasthjulet til omtalte dorn. Der er godt nok en form for en afmærkning - lidt svært at se da der er meget lidt plads - men måske der sidder et stykke knækket dorn derinde
Håber der er een derude som ved lidt om dette her - jeg er ikke selv meget til franske biler
På forhånd tak for hjælpen.
Vangsøe
Vangsoe
Det er ikke fordi jeg er ekspert, - jeg har kun skruet på Peugeot TU-motorer, 1,4 og 1,6, men her ovre sidder der måske nogen, der kan give et hurtigt svar:
http://www.hi-speed.dk/
Og her kan du muligvis finde noget ved at bruge søgefunktionen: (Citroen kører jo med de samme motorer)
http://www.citroen.nu/
Er det godt?
Eller er det bare godt nok?
Hej Hans,
TAkker for link - det prøver jeg.
Vangsøe
Vangsoe
hej ville lige give dig et lille råd du kan sagtens gøre det som du selv beskriver det men for din egen skyld så mærk lig knast og krumtapshjulene op så man er sikke på at de står det samme sted som da man to remmen af med hensyn til justeringen af stramheden så er det helt ok og gøre som du selv forskriver
Hej Lars1981
Det var præcist hvad jeg gjorde. Og så låste jeg begge knastaksler med et par træ-kiler for en sikkerheds skyld - men den kører da nu :-)
Vangsøe
Vangsoe
