Ladelampen lyser meget svagt
Hej Alle :-)
Jeg har en skoda felicia 1.3i årg.00.
Den er begyndt at lyse meget svagt i ladelampen og det kan kun ses når det er mørkt.
så kan man også se når jeg bruger ekstra strøm(bremser,blinker og tænder blæseren)at den lyser lidt mere.
Motoren starter fint nok og jeg kan køre indtil videre uden problemer.
Når jeg har kørt på job er der 12,6V på batteriet og der lades med ca 13,7V
fra generatoren når motoren køre.
Når jeg skal hjem er der ca 12,3V på batteriet og igen 12,6V
når jeg kommer hjem.
Det har stået på i en uge og fejlen er ikke blevet synligt forværret siden jeg
opdagede den.
Jeg er tekniker til daglig men må bide i truget og indrømme at min mistanke til en
del forskelige mulige årsager til fejlen ikke har båret frugt og prøver derfor herinde at råbe flovt ud i forummet: er det virkelig bare kullene i generatoren som siger de snart vil skiftes ?
Håber at høre fra mindst en herinde
<p>Det er smart at snyde men hamrende dumt at blive opdaget :-)</p>
Hæhæ... du skal da ikke være flov!! Jeg er også lidt af en klovn til det der med biler :-)
Prøv at give generatoren et drøn med en hammer eller en stang, mens bilen står i tomgang. Nogle gange gør det at kullene falder til. Ellers kan du måske skifte kullene. Alternativt kan du slibe nem, hvis de er blevet skæve og derved ikke slutter helt tæt med rotoren.
Ved ikke om du selv har mod på at skifte den, hvis det skulle blive aktuelt, men T-hansen har en til 1700 (Ved ikke om du kan finde den billigere andre steder) http://www.thansen.dk/product.asp?c=2162919291&n=499003588&pn=1653483036
Jeg plejer at skifte remmen også. Det er nemt når man nu er igang!
Ellers spørger du bare igen.
Næstformanden
Hvis ladelampen tænder for fuld stryrke når du drejer nøglen og slukker når du starter motoren er det godt nok. Hvis du kun kan se at den gløder lidt når det er mørkt er det fordi der er en meget lille spændingsforskel mellem plus på din ladelampe og plus på batteriet (ladelampen er forbundet til din generator på den ene side og den anden side er forbundet til batteriets plus gennem tændingslåsen ) dette har ingen betydning for ladningen på batteriet da det kun er en indikering af om generatoren laver strøm eller ej - hvis volt spændingen målt på dit batteri med motoren startet ligger mellem 13 og 13,5 volt er det OK - hvis den er lavere end det så prøv at stramme eller udskifte kileremmen.Hvis du stadig har problemer så spørg igen, men der kan godt gå et par dage hvor jeg ikke er på  GDS
Hilsen "autoelektrikkeren"
"AUTOELEKTRIKEREN"
Min Tipo lavede det samme, men her var det ensretterbroen der var gået. Jeg husker ikke om den gik helt ud når den var startet, men den lyste svagt når bilen var stoppet, den afladede også batteriet på et par dage.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
hej
problemet kan sagtens ligge i din tændings kontakt den kører alt strømmen over den til næsten alt forbrug
eksmek
Hej!
min ford escort lavede samme nummer engang, og det eneste der skulle til var en ny stelforbindelse fra batteri til karos.
Det var nemt at skifte og stumperne kostede under 100 kr. :)
//Zebbel
Med lim og dykker går intet i stykker!
Hej Alle
Tak til især næstformanden og polobjørn for jeres hjælp.
Jeg havde kullene ude i går og fik dem renset for kulstøv(tror jeg nok)
og de så ellers fine ud,satte dem i igen og kørte en tur i mørket og skulle tænde for alt hvad
tændes kunne i kabinen for at kunne se en meget svagt lysende ladelampe.
Så jeg må vist se tiden an og håbe på det hele er ok ellers vender jeg tilbage :-)
Tak for hjælpen alle og håber jeg en dag kan gøre gengæld med det jeg er god til(elektronik,PC og mange gennerelle tekniske problemer)
Med venlig hilsen Peter
