ABS/TRC MAZDA 2,0 1996
Er der nogen der har nogen gode idéer til hvordan jeg får ABS´en til at virke på sådan en Mazda??
Lampen lyser og den bremser uens bagpå.
Der er målt følere ud - ingen fejl. Der er tjekket tandkranse - ingen fejl
Der er målt fejl ud - ingen fejl. Der er kommet en anden ABS blok på - uden held.
Har prøvet at bytte om på rørerne til bag på oppe ved boksen og fejlen flytter side.
Så det må vel stadig være ABS blokken den er galt med??
Pudsigt nok havde huggeren 4 626´ere stående, men kun én med ABS blok på.
Måske det er en kendt fejl, siden de 3 andre var snupset.....
8 svar
hej
din mazda der kan man blinke fejl koderne ud via data stikket på venstre inder skærm
man forbinder med en lus ben GND med TBS
og en polsøger mellem GND og FBS   sæt tænding til og så tæller man blinkene
eks et langt blink  og et kort blink =11
så kan du prøve at skrive koderne så skal jeg tyde dem
eksmek
hej
jammen er der lavet komponent test fra box stikket  for så kan fejlen findes det er rigtigt man kan måle med tester uden resultat hvis det ikke er en spesefik MAZDA tester      hvis det er en universal tester kan der godt være problemer
er der nulstillet efter fejlrettelse   ??
ellers kan jeg godt udskrive en komplet fejlsøgnings skema hvis du er intereseret
det er den langsommelige vej men det lader sig gøre
du kan sende en privat besked
men generelt er jeg mest til at det klares her  men det er ikke altid så nemt for det er et skort kompendium at skrive her
prisen er en stor kuvert med navn og frankeret til breve over 50 gram
men skriv lige en pb
eksmek
Alt er afprøvet også at blinke fejlkoder ud. Der er bare ingen fejl at spore.
Der har været en "rigtig" mekaniker på flere gange, men han er også snart hårløs.
Der er prøvet med to forskellige ABS blokke, med samme resultat - skævbremsning på venstre baghjul.
Kan det være noget med luft i ABS systemet??
hej
ja intet er umuligt når det er biler  (GAMLEBILER) men har i nulstille den
tæn engang hvis man havde holt sig fra gamle biler og damer ssikke et liv man så kunne have haft
nu er man endt med at værre en fatig mand med en gamelbil og en galsindet kone
ja man er godt hjulpet!!!
eksmek
Den er nulstillet. Gæt hvad der skete? Ingenting. Stadig samme fejl. SUK
hej
jammen var du intereseret i et komplet udskrift af fejlsøgnings diagram til udmåling af alle komponenter
såsender jeg lige privat besked
eksmek
Jo det kunne da godt være jeg er interresseret. Men jeg skal lige forstå hvad det skal bruges til?
Jeg har aldrig prøvet den slags før.
