Model nr. Nokia ?
Hvordan ser man model-nummeret på en Nokia?
Synes lige jeg har set det er noget med at man taster *0000*# , og så kan man se en masse oplysninger på displayet, men nu kan jeg ikke finde det.
10 svar
Ellers kan du ofte finde det under batteriet, der plejer at sidde en label ved SIM-kortet.
Denne glimrende "opskrift" fik jeg også her inde for nogen tid siden. Det løste mit problem.
Senere har jeg filosoferet over, at dette åbenbart er en ukendt måde at finde ud af problemet på.
Jeg har aldrig kunnet få denne oplysning hos distributører eller netudbydere, til stor ærgrelse for mig.
Underligt, eller er det bedre at sælge en ny??? God service er det iflg. min overbevisning ikke.
Godt vi har LDS og så mange velorienterede folk!! :)
ktm
Undskyld jeg spørger dumt, men hvad skal man med modelnummeret?
Det er da temmelig relevant, hvis man f.eks. skal bestille et nyt batteri på nettet...
Hvis du skal finde nokiaens serie/IMEI Nr.skal du taste *#06#
René
her er hele molevitten hvis det skulle være interresant for nogle.
Nokia Koder:
*#06# Viser IMEI nummeret(seriel nummeret)
*#0000# Ser hvilken software version, udgivelses datoen og produkt typen.
#3370# Enhanced Full Rate Codec (EFR) deaktiveres. = dårligere lyd, men ca. 5% mere standbytid
*3370# Enhanced Full Rate Codec (EFR) aktiveres. = Bedre lyd, men ca. 5% mindre standbytid
#4720# Half Rate Codec deaktiveres. = ringe kvaliteten bedre, men 30% mindre standbytid.
#4720* Half Rate Codec aktiveres. = ringe kvaliteten ringere, men 30% mere standbytid
*#7780# Tilbagestiller telefonen til fabriksindstilling gælder kun DCT4 telefoner
*#43# Status for banke på funktionen (tast kode og ring op)
*43# Slår banke på funktionen til (tast kode og ring op)
#43# Slår banke på funktionen fra (tast kode og ring op)
**21*nummer Viderestiller alle samtaler til det angivne nummer (tast kode, tlf. nummer og ring op)
*#21# Status for viderestilling (tast kode og ring op)
##21# Frakoble viderestilling (tast kode og ring op)
**61*nummer Viderestiller ved intet svar til det angivne nummer (tast kode, tlf. nummer og ring op)
*#61# Status for viderestilling ved intet svar (tast kode og ring op)
##61# Frakoble viderestilling ved intet svar (tast kode og ring op)
**62*nummer Viderestiller når telefonen ikke har forbindelse til det angivne nummer (tast kode, tlf. nummer og ring op)
*#62# Status for viderestilling når telefonen ikke har forbindelse (tast kode og ring op)
##62# Frakoble viderestilling når telefonen ikke har forbindelse (tast kode og ring op)
**67*nummer Viderestiller ved optaget til det angivne nummer (tast kode, tlf. nummer og ring op)
*#67# Status for viderestilling ved optaget (tast kode og ring op)
##67# Frakoble viderestilling ved optaget (tast kode og ring op)
*#746025625# Sim clock allowed status. der er en strømsparefunktion
*#7370# Symbian Master Reset, Gendanner fabriksindstillinger på type 5 tlf. (f.eks. 3650 , Ngage, 6600 og 7650)
*#92702689# Vil åbne en ekstra menu med 6 forskellige muligheder (service menu)
1) viser seriel nummeret.
2) viser hvornår telefonen er lavet mmåå.
3) viser hvornår telefonen er købt mmåå. (er ikke altid sat til en bestemt dato, man har kun et forsøg)
4) viser hvor mange gange telefonen har været repareret.
5) her kan man overfører alle bruger data, hvis man har det rigtige udstyr.
6) viser hvor meget telefonen har været brugt. (total samtaletid)
#pw+1234567890+1# Låser udbyder-låsen op med koden 1234567890
#pw+1234567890+2# Låser netværks-låsen op med koden 1234567890
#pw+1234567890+3# Låser udbyder-lås nr.2 op med koden 1234567890
#pw+1234567890+4# Låser SIMkort-låsen op med koden 1234567890
#pw+1234567890+5# Låser SIMkort-låsen op med koden 1234567890
#pw+1234567890+6# Låser SIMkort-låsen op med koden 1234567890
#pw+1234567890+7# Låser SIMkort-låsen op med koden 1234567890
De følgende koder viser hvis din telefon er låst: +1, +2, +3, +4, refererer til 4 forskellige låse på 3210`eren. 1234567890 skal så udskiftes med den kode man får fra sin netværksudbyder for at kunne åbne telefonen, 1234567890 er altså ikke den rigtige kode, så hvis du prøver at bruge det vil telefonen komme med en advarsel hvis den aktuelle kode er låst.
Advarsel: da 1234567890 ikke er den rigtige kode, kan du kun bruge koden et hvis antal gange inden telefonen låser helt(3-5 gange). Brug * for at få "p", "w" og "+" bogstaverne.
På forhånd tak :)
og inden man taster koderne , skal man være varsom , nogle koder kan slette telefonens hukkommelse og alle indstillinger. Brug det ikke , hvis du er i tvivl
På forhånd tak :)
Har lige prøvet at viderestille opkal uden held.
Hvis jeg bruger koderne for status, virker det. Men (**21*telefonnr) så ringer den bare op normalt.
Nogle idéer. Nokia 5500d
Nå men fik klaret det.
Måtte tygge mig igennem manualen hos Nokia.
