Mit hus er fra 1904, hvor der også var nogle spær, som så lidt triste ud, visse steder. Stor var min overraskelse, da jeg satte forstærkninger på siden af de gamle spær, fra top til tå, da jeg ændrede lidt på vinklen/taghældningen og for at få plads til isolering.
Netop fordi jeg satte forstærkning på, hele vejen 50x200 mm, nøjedes jeg med at skrue disse planker på, og kunne høre på skruemaskinen, at det gik helt fint med at komme igennem det nye træ og de yderste 5-10 mm af det gamle træ, men herefter gik det meget trægt.
Det gamle træ er så uendeligt meget hårdere og massivt end det nye, og har efter min mening en langt større styrke end nyt træ.
Jeg forlængede huset med ca. 4 meter og fik til dette brug færdige spær, som blev forstærket på samme måde som de gamle, da jeg synes de så noget klejne ud.
Nu 10-15 år senere kan jeg se, at der er en svag lunke i taget over det nye afsnit, medens taget over det gamle afsnit, står lige så fint ret, som da jeg lagde det op.
Det skal bemærkes, at på det gamle tag er der op til 140 cm mellem spærene, hvor der på det nye er de af spærfabrikken foreskrevne 90 cm
Ligeledes stod der en gammel staklade med en noget spinkel spærkonstruktion. Den beklædte jeg ud- og indvendigt, isolerede og lagde nyt ståltag på. Det er en fantastisk bygning i dag. Selv i den vildeste storm, herunder 3/12 1999, er der fuldstændig ro inde i bygningen. Det knager knapt nok i konstruktionen selv om den er lidt angrebet af borebiller og grundlæggende spinkel.
Dette blot til beroligelse. Du skal ikke være så bekymret for dine gamle spær, hvis de da ikke er totalt rådnet væk.
Med mine erfaringer er jeg mere rolig ved gamle konstruktioner, end mange mere nutidige.
Jeg undskylder mine kætterske holdninger!
