LED spot og indbygning?
Må man indbygge GU10 LED spots direkte i isoleringen som f.eks. disse:
http://belys.dk/product.asp?product=548
De fyrer jo ikke meget varme af, så....
Ole
Ole
9 svar
Det kan du helt sikkert få svar på hos producenten. Men mit umiddelbare svarer nej men er dog ikke sikker
Ja det er nemt nok. Find nummeret og spørg dem. Har jeg selv gjort nogle gange med møbelspot. Problemet er at det står i manualen, og den har man jo ført når det er indkøbt. Der er ikk så meget varmeagivelse. Så mit umiddelbare svarer ja men er dog ikke sikker
OK, tak - vil ringe til dem i morgen.
Ole
Ole
Jeg er ret sikker på at du ikke må, da der er almindelige halogenpærer med samme fatning. Der for mener jeg at de skal opfylde krav til normale spot. Dvs. at de skal have en safebox og varmebestandigkabel.
Flemming
Men en møbelspot med 10w kan du sætte overalt. Præcis samme samme lampe kan man få med 20w. Men her er der krav om 70mm afstand til brandbart materiale. Altså samme lampe men forskellige krav afhængig af brugen.
Men det er jo nemt nok, vi får jo snart svaret
Hvis man sætter en masse GU10 op "ulovligt" sælger huset, og den kommende køber sætter en alm. GU10 i så er der vel et problem.
Jeg påtænker selv en type GU10 med et lille neonrør fra MegaMan, de er ikke så tosset, jeg har 3 kørende i kælderen.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Det er brugeren som har ansvaret for installationen.
Man sætter jo heller ikke en 100w pære i en lampe som står max40w
Fatninger er normalt mærket med hvad der må monteres i dem.
Megaman laver en fatning til de pærer som PeterR snakker om, de er mærket med Max Watt.
Det kan anbefales at man laver en instalation som kan bruges til andet hvis de ønskes.
Eks med LED, om 5 år er der sket meget og laver man instalationen i dag til 2W led, hvad så når de er på 4/6/8/10W ???
Jeg kunne da godt finde på at sætte en pære i der lyser som en 100W i en 40W, den afgiver jo ikke nær så meget varme som en 40 W, hvis det er en sparepære, måske jeg tager fejl. Der burde vel efterhånden være 2 angivelser af disse watt på alt udstyr, det er der bare ikke.
MVH
Se Min XSer her
