Lampe med 10 watts halogenpærer og lysdæmper blinker.. morten s 73 9760 07-10-2008 22:52 Hej, vores nye Herstal lampe med 7x10 watt halogenpærer står og blinker konstant, problemet opstod formentlig efter at jeg monterede lysdæmper? Hvad kan være problemet?Morten 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Frank K. 123 5672 08-10-2008 00:06 At det nok er en switchmode forsyning som forsyner pærene. Man kan ikke bruge en almindelig lysdæmper til denne type forsyning. Den kan du kun bruge til en almindelig transformator.
mikkelfa 17 9000 08-10-2008 00:16 Du skal have fat i en digital. Har selv købt en i silvan til 400 kr :s Den virker fint til halogen spots LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
morten s Trådstarter 73 9760 08-10-2008 17:10 Switchmode? Digital? Æh.. Troede den lysdæmper jeg havde var fin nok? Det er den runde drejbare fra LK til ca. 180 kr. Den virker fint med halospots uden transformator..
bamse82 289 8450 08-10-2008 17:16 Hej...Der findes 2 typer lysdæmpere fra LK. mener det er således:LR - Den er til jernkernetrafoer (de store tunge typer)CR - Den er til elektroniske trafoer (de lette, mindre typer)Du har formodentlig den forkert type, og ja, dette kan få dine spots til at stå og blinke....1. løsning: Skift trafoen2. løsning: Skift lysdæmperenmvhLasse
morten s Trådstarter 73 9760 08-10-2008 21:43 ok, trafoen er indbygget i lampen (det er en Pendel) tror ikke det er en jernkernetrafo.. Sidder netop nu ved lampen og der er ingen problemer - ved ikke om det kan være når der bliver brugt meget strøm i huset? Er total elspasser og fatter ikke engang plus og minus - hørte ikke efter i fysiktimen LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg Annonce
Fiahgt 2284 9240 08-10-2008 21:49 Tror faktisk godt jeg ved hvad du har gjort forkert. Det lyder til at problemet er oppe i de ophæng der er med lamperne. Hvis de bliver spændt for hårdt laver de det nummer med at køre op og ned i styrke hele tiden. Løsn holderen lidt og sænk lampen 1 cm og spænd meget lidt til og prøv så igen om ikke det hjalp. Hjemmelavet er ikke nødvendigvis et kvalitetsstempel.
www.spotvvs.dk 1068 2670 09-10-2008 00:12 Jeg mener ikke at man kan få LR modellem mere, der er i stedet kommet en ny model der kan klare det hele: LK FUGA lysdæmper TOUCH IR 350 UNI - hvidAnvendes til dæmpning af 230 V a.c. glødelamper eller lavvolt halogenlamper, der er forsynet fra enten en elektronisk transformer eller en jernkernetransformer. Venlig hilsenKlaus www.spotel.dk
