I en karnap på 10 kvm har jeg mellem strøerne under gulvet lagt isoleringsbatch på 150 mm med nogle forskalningsbrædder under for at holde det på plads.
Ovenpå isoleringen har jeg lagt 55 meter pex-rør (jeg ved godt, at det er lidt for meget) imellem varmefordelingsplader. Derefter har jeg kommet to lag krydsfiner plader à hver 19 mm, altså ialt 38 mm. Atter ovenpå har jeg lagt en ikke-isolerende membram, der skulle arbejde med de 2 cm tykker tegl-fliser, så fugen ikke bare revner hele tiden.
Nu er mit spørgsmål: Hvad er der glat i den konstruktion, når varmen ikke forplanter sig i fliserne? Temperaturen på indløbsrøret er stort set den samme som på udløbsrøret, så det virker ikke som om der overhovedet bliver afgivet noget varme til gulvet. Er de to lag krydsfinér for meget eller hvad?
