gummibelægning fra tæppe på trægulv
Jeg har taget et gammelt gulvtæppe af et lakeret trægulv. Men rester af gummiet sidder på brædderne, en del har jeg skrabet af, med et smalt brædt, py ha.
Hvordan får jeg resten af???????
Gulvet er pænt nok neden under så det skal bevares.
Har prøvet med en hårtørrer, den smeltede lakken men ikke gummiet!
Håndskrubbe og sæbevand virker, meen det tager lang tid.........
Kan nogle hjælpe?
Venlig hilsen Marsken
Du kan forsøge dig med en plast spartel, den ødelægger ikke gulvet, nåeh ja og så skal du nok også bruge noget knofedt i rigelige mængder.
Acetone påvirker ikke gummi kun limen hvis de havde været limet på.
Hej Smed og Håndværker,
Tak for jeres svar. Her lidt om hvad jeg forsøgte mig med og endte med at gøre.
Alle kosteskabets kemikalier blev afprøvet, en del, heri blandt acetone fjernede også lakken. Så de blev droppet, havde heller ikke lyst til at arbejde i de dufte.
Det endte med at jeg skrabede med zieklingen, den der hedder svanehals. den kunne nøjes med at skrabe et tyndt lag af lakken og gummiet. Det gummi som ikke kunne fjernes var det der sad i sommerveddet, altså de laveste steder i årene. Men det er ikke så meget at det gør noget.
Min konklusion er, at en blivende løsning må være at slibe gulvet helt ned.
Jeg får nyt tag på til foråret og så skal skunkerne i værelset flyttes længere ud, til den tid bliver gulvet slebet ned.
Marsken.
Ja så har du fået løst problemet så godt det nu lod sig gører, og tak fordi du gad svare på vore forslag.
Malgodt.dk
