Sand i kølevandet wiliam 32 7080 06-10-2008 16:41 Hej. Har skrevet før, men har fået et nyt problem har fået sand i køle systemet hvordan undgår jeg dette, sejler tit på meget lav vand ,for at komme ud og ind til min plads.Skal ud hvor det sander til efter østen vind det er et udløb.Hilsen Wiliam 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
FWM 2694 7323 06-10-2008 17:09 På nogle af de handelsskibe jeg har været på, havde vi høj og lav søsugning. Under normal sejlas brugte vi den lave, som sad i bunden af skibet. Ved havne anløb mm. slog vi over på højsugning, nettop for at ikke få sand mm. med ind. Nu ved jeg ikke om det kan lade sig gøre på din båd, men det er et forslag. Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor
j håndstad 689 3540 06-10-2008 17:37 Hej Monter et søvandsfilter så vil det i nogen grad bundfælde sig, du kan måske indsætte et lidt finere filter så du helt undgår sand i motoren. Mvh Jørgen.
FWM 2694 7323 08-08-2009 11:24 Så burdte detvære løst. Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor
