Puch Maxi KL
Hej LDS!
Har lige fornyligt købt mig en Puch Maxi KL. Den mangler forlygte, men ellers er den vist som den skal være.
Jeg ved ikke meget om knallerter, så håber på hjælp her.
Min knallert står inde i en garage, og i morges så jeg, at der havde samlet sig en stor sort pøl under dyret. Den lækker muligvis olie . Nogen der kan hjælpe mig med, hvad jeg skal gøre?
KH. Magnus
Du kan købe ny lygte hos t-hansen http://www.thansen.dk/product.asp?c=2155588230&n=-2039298058&pn=-2039726170 .
Med pølen under din maxi, så tror jeg ikke at det er olie. Det er nok nærmerer fordi at du ikke har lukket på benzinhanen, og der for har benzinen løbet over i kaburatoren. Det sker somme tider, specielt med en ældre kaburator. Det der sker er at ventilen der er styret af svømmeren ikke lukker helt tæt. Derfor gør det til en vane at lukke hanen når du parkerer den.
Flemming
Okay. Fedt nok, så er den forhåbenligvis ikke helt gal. Men ang. benzinhanen, skal den så rette mod kl. 3, kl. 6 eller kl. 12 for at den er lukket, det kan jeg ikke rigtigt finde ud af?
Når den peger frem af er den lukket.
Når den peger ned af er den på normal tank.
Når den peger bagud er den på reserve tank.
Flemming
