Varme i Skoda Fabia Combi 1.2 2003
Hej der ude.
Så fik jeg endelig købt mig en bil..
Alt er som det skal være, undtagen en ting.
Den kan ikke varme, eller, lad mig forklare.
Nogen gange vil den ikke give varme til kabinen, altså indblæsning, selv om moteren er varm om alt det der.
Man kan også køre med fin varme på, og så lige med et slår den over på fuld kulde, uden at man har ændret på knapperne, det virker lidt som om at der er en løs forbindelse et sted, eller noget andet.
Man kan også starte bilen, når den så er blevet varm, vil den stadig kun blæse kold luft ind.
Og så lige pludselig skifte mening og hoppe over på den "temperatur" som knappen nu står til.
Vil bare høre om nogen har erf. med sådan et problem.
Skal lige siges at der er AC i bilen og det virker fint, altså på nær lige når den beslutter sig for at sende kold luft ind i bilen.
Håber på at i har en ide.
Har ikke prøvet at den slår over på fuld varme, hvis det kunne hjælpe jer.
Spørg endelig ind hvis i mangler nogen informationer.
MVH
Peter Nielsen
hej peter
er det aircon du har i eller er det et klimaanlæg?
<p>m.v.h Daniel</p> <p>fra dupontsautogenbrug</p> <p>----------------------------</p> <p>hvad der smør godt køre godt</p>
