Skrevet af lynæs den 03-10-2008 23:53
Med fare for at lyde "grov" så vil jeg anbefale en med din manglende viden om både træ og stålskibe, at bygge på land.
Jeg syntes nu ikke du lyder grov Lynæs, men som du ved så er det sjældent at unge menesker vil høre efter de ældres erfaringer.
Jeg vil faktisk også fraråde jer at gå igang med sådan et projekt til i ved meget mere om både. Både Lynæs og jeg har set masser af tilfælde, hvor unge håbefulde menesker er gået igang med diverse skibs projekter som så efter hånden er løbet ud i sandet på grund af uvidenhed.
Der er to meget væsenlige fatorer, Tålmodighed og masser af penge på kontoen. Og her snakker vi ikke bare om et par tusinde kroner men mange hunrede tusinde kroner, for mange gange når der startes på sådan et gammelt skrog, følger der også en masse reperationer med, før i kan gå i gang med det som det egentlig handler om.
Så tænk jer nu lige en ekstra gang om og vil i så aligevel gå i gang med projektet, skal i lave en kontrakt med hindanden på papir der skal tinglyses så ingen bare løber fra sit ansvar. Selvom i lige nu er gode venner, kan der virkelig opstå problemer som kan udvikler sig til fjendskab i stedet for.
Så brug lige det i har imellem ørene en ektra gang.
V.h. Håndværkeren
