"Reglen" for 1 på 2 beklædning er mellem 16-25 mm overlap. 1. lag sømmes med et søm i midten af brættet. Andet lag sømmes med to søm - MEN her er det vigtigt at du ikke sømmer begge lag. Forstået således at du ved sømning af andet lag sømmer i mellemrummet mellem 1 lag.....er du med???....hmm hvis du har et overlap på 16 mm - skal sømmet på andet lag ideelt set ligge omkring 17-19 mm inde på nummer 2 brædt....måske lidt lettere at forstå :-)
Det vil også sige at du skal have to forskellige søm. Første lag skal - i det tilfælde sømmes med f.eks. 60mm søm og andet lag med 85 mm søm. Sømmene skal være varmforzinkede.
Husk at skære enden at brættet i smig så vandet løber af - 15-25 grader.
du vender kernetræet/marv-siden udad af flere forskellige årsager. Bl.a. at det er den side der bedst tåler vandpåvirkning osv, men også af hensyn til træets krumning ved udtørring - som Jan R. i øvrigt også kommer ind på
Sidst men ikke mindst - god arbejdslyst
