Piet Hein elipsebord. Reparation af bordplade
Hej alle
Håber der et nogle kloge hoveder her inde der kan hjælpe mig. Har købt et ældre bord. Bordet er hvidt. Jeg ved ikke hvad den hvide "lak" består af, men jeg ved, at den er temmelig tyk på denne type bord.
Bordet er dog temmelig ridset. Det vil jeg gerne lave om på. Jeg vil gerne høre, om det kan lade sig gøre at polere de overfladiske ridser væk? Jeg har engang hørt noget om, at man kan bruge en blanding af wienerkalk og sprit... Men jeg ved ikke rigtig... Bordet skulle jo helst blive blankt af poleringen... Det ved jeg ikke om det blir af den behandling? Er der andre ting jeg kan gøre? Og hvilket udstyr skal jeg i så fald bruge til at polere bordet med? En polermaskine???
Der er også to små skader i bordet hvor "lakken" er helt slået af. Findes der noget jeg kan fylde disse huller op med?
Håber på hjælp!
VH
Klaus
Søger hjælp til reparation af danske designermøbler...
Hej alle Håber der et nogle kloge hoveder her... Vis hele indlægget
22 svar
Hør nu her - det er da ganske simpelt. Dit bord er lavet af spånplade og malet - muligvis tæppelakeret. Spartel der hvor det er nødvendigt, og så giv det en gang teknos supermild. Så simpelt er det.
Jeg har lakeret et hav af disse borde. Men, kan du ikke sprøjtelakere selv, har du et problem.
Jeg.....
Har været pro restaurator i over 40 år. Er dog stoppet grundet velvære.
Roder med det der er sjovt, rodet får dog lov at ligge i fred.
Mvh  Solesen.
Jamen det vil jeg så tro på. Kan du så give mig lidt vejledning... Jeg er ikke fortrolig med at lakere bordet selv. Findes der virksomheder der udfører sådan noget arbejde som jeg eventuelt kan tage kontakt til?
Ja lige et par forslag.
Supermild lakken, er den samme der bruges på køkkenskabe, døre mm.
Hos et køkken firma kunne du jo prøve.
Autolakeren, kan også svinge en sprøjtepistol - lav evt en aftale med ham, om at du selv medbringer maling. Han har jo nok ikke silkemat maling stående på hylderne.
Der er også firmaer der reklamere med opfriskning af gamle køkner med ny maling - bruger de supermild kunne de også være en mulighed.
Men husk, og forlang, at der skal bruges en syrehærdende maling(supermild) findes også hos andre fabrikanter men så bliver det i 25liter spande.
Jeg tror ikke det kan betale sig, at du selv begynder og slibe og spartle. Sådan et bord er slebet på 10min.
Skriv gerne tilbage om resultatet.
Mvh  Solesen.
Noget nyt??????????
Mvh  Solesen.
Hej Huusmann
Det er ærgerligt når nogen fører sig så hårdt frem uden at have den fornødne viden, især hvis andre tager det til efterretning og herved ufortrødent kommer til at gøre mere skade end gavn.
Beklager Patrol2, du ved ikke hvad du taler om.
Et Piet Hein Superellipse bord med produktionsstart i 1964 blev oprindeligt fremstillet med en brun højtryks plastlaminat monteret bordplade. Ret hurtigt blev det dog den hvide højtryks plastlaminat som kom til at dominere markedet, hvilket den stadig gør. Senere er også massive træbordplader samt grå og sort højtryks plastlaminat kommet til.
Der er derfor meget stor sandsynlighed for at det bord du er kommet i besiddelse af er udstyret med en original højtryks plastlaminat belagt bordplade. Hvidlakerede udgaver af bordet er mig bekendt  hjemmelavede.
Tilbage til spørgsmålet om hvordan skaderne/ ridserne på din bordplade kan udbedres. Her er jeg nok eneig i at Patrol2's forslag er eneste mulighed, nemlig lakering. Du skal her være sikker på at pladen først er korrekt slebet (mindst korn 120) og eventuelt spartlet med en egnet spartelmasse, f.eks en 2-komponet polyester spartel. Herefter, at der anvendes en egnet forankringsgrunder og at du dernæst får en toplak som er tilstrækkelig UV-bestandig og tildtrækkelig  hård til at modstå den daglige slidtage uden at blive ridset eller misfarvet. Her vil  en syrehærdende lak muligvis være at foretrække. I den forbindelse vil jeg foreslå dig at få arbejdet udført af en professionel industri- eller autolakerer uden at du dog skal tage alle gode råd fra disse for gode varer. Opvarmning i forbindelse med tørring er næppe en optionm da du risikerer at limen der er anvendt til at pålime laminaten med løsner sig.
Højtryks laminat fremstilles af flere lag papir der under højt tryk presses sammen i en fenolmasse/ lim og er således en slags papir/ plast komposit.  Det er vigtigt at den anvendte forankringsgrunder er egnet til at binde på en sådan plastkomposit, her på fenolbasis, hvilket du selv bør sikre er tilfældet.
Jeg vil ikke udelukke at der findes firmaer som har erfaring i at udføre dette arbejde og måske har andre erfaringer. Jeg har f.eks set at firmaet Luxlak, www.luxlak.dk  har specialiseret i at omlakere møbler for private, men kender hverken kvalitet eller prisniveau. Jeg går ud fra at du er indstillet på at ofre en rimelig sum på lakering, da der er tale om et originalt Piet Hein bord. -Hører gerne om udfaldet.
Jeg kan absolut ikke forestille mig at et ægte Piet Hein bord er med en spånplade, det er som beskrevet et laminat bord, og et laminat kan værer mange ting, en glasfiber båd er også et laminat.Uden at vide det konkret, vil jeg tro at omtalte bordplade er diagonallimet finer (ikke krysfiner) der efterfølgende er slebet og spatlet hvorefter det er sprøjtemalet.
Og alt efter hvor dybe ridserne er kan du godt bruge winerkalk og sprit til polering af overfladen, det er et stort arbejde, men det er det værd. Og så skal det efterfølgende have en voks behandling og håndpolering med bløde bomulds klude.
V.h. Håndværkeren
Skrevet af Profexp den 26-10-2008 16:01
Hej Huusmann
Nå ... Ok.....
"""Beklager Patrol2, du ved ikke hvad du taler om""""
Gør jeg ikke?????????????????????
Jeg er uddannet i farve/bejse og lakindustrien, speciale i møbellakker ...
Fint nok, I er klogere end jeg er....
Håndværker - du er meget meget langt fra virkeligheden .......
Ved I hvad et Piet Hein bord er lavet af med sikkerhed?????
Jeg ved det godt, da jeg har efterlakeret mange af disse borde.
Mvh  Solesen.
Hej Patrol2.
Dette er en tåbelig diskussion, men jeg er sikker på at du er overbevist om at du har ret. Jeg kan derfor kun opfordre dig til at kontakte Fritz Hansen som er producent af bordet og spørg her hvilken overfladebelægning et hvidt Piet Hein superellipsebord er forsynet med. Adressen er: Fritz Hansen A/S - Allerødvej 8 - 3450 Allerød - Denmark - Tel. +45 4817 2300 - www.fritzhansen.com
Hej Patrol2.
Jeg skriver jo også: uden at vide det konkret !
Står med samme bord og skal foretage den samme renovation. Hvad blev resultatet her ?
