Fiat uno 92" tomgang varm motor
Hejsa
Jeg er den lykkelige ejer af en fiat uno. Bilen køre perfekt, men når den bliver var kan den ikke gå i tomgang. den går så ca400 omdrejninger og lyser i olie lampen.
( og motorens olie tryk er ok ca2,5 bar)Jeg har kontroleret alle følerne og lambda sonden. håber en har et tips
På forhånd tak
Det lyder alt for lavt med 400 o/m i tomgang. Normalt er det ca. 800 o/m.
Mvh. JørgenE
Mvh. JørgenE
Jørgen, det er jo det er problemet wink
Du kan justere tomgangen et eller andet sted, måske omkring gaskablet.
Grunden til at den ikke går langsom i tomgang når den er kold, er at autochockeren er slået til.
En anden ting der kan være galt er en defekt slange med hul i. Check slanger.
Din olielampe lyser fordi der ikke er tryk nok på når motoren kører så langsomt.
ThomasB
Nej for når der er indsprøjtnings anlæg på bilen kan tomgangen ikke justeres. Det styre boxen ved hjælp af imformationer fra lambda sonden samt diverse temp. følere.
Har haft testeren på igen nu her idag, og den skrev at der ikke cvar fejl på anlæget og værdierne på komponenterne er som de skal være.
citat:
Oprindeligt indsendt af ThomasB:
ThomasB
Så er det sikkert en defekt slange.
Man kan få noget spray, som man sprøjter på slangerne når motoren kører. Hvis den går op i omdrejninger når man sprøjter, så har man fundet defekten.
ThomasB
