ford escort fiser fra moteren og tabe gas
Min ford escort 1.6 zetec ´97 er fra den een start til den anden begyndt på følgende:
Ved tænding gasser den op og taber så gassen og går ud.
Holdes den igang ved at give gas, slår den en skid fra motoren engang imellem og udstøder en del røg  fra udstødningen.
Jeg har prøvet at skifte tændrør, uden at det hjalp.
Mit spørgsmål er så hvad kan det være?
 er det et tændingsproblem?
Har læst det muligvis kunne være tændspolen, hvordan kan kontrolleres?
mvh
Peter
hej
umidelbart tror jeg du skal cheke det sorte plastikrør der liger hen over motoren plus slangen der går over til luftmængde måleren for utætheder det skal være helt tæt  også den gummiring hvor hvor plastik røret går ind til spjældhuset
tændingen det er sjældent at det går til
eksmek
Okay, det lyder fornuftigt, jeg undre mig bare over at det jo er opstået pludsligt. Efter at have kørt ca. 5 km stoppet/slukket jeg, for at starte den igen under 1 minut senere..og så var det begyndte med det før nævnte!
Hej eksmek og alle andre
Jeg har nu tjekket luftindtaget og den sidder fast og tæt uden revner mm. Jeg har tjekket at tændrør giver god gnist.
Jeg har lokaliseret hvor motoren slår en "skid" fra eller nærmere et smæld.. Det er bagved injecktion/(karburatoren) hvor luftindtaget går til..
Der går en slange/rør herfra ned til et appartur lige bagved højre forlygte.. troe evt det kan være noget vacumstyring!!?!
Kan det være et sted at kigge næremere på?
