Ford Escort går i stå
Ford Escort 1,6 Zetec årg. 1997. Bilen har netop passeret 150000km.
Pludselig er den begyndt, at gå i stå. Forløbet er; motoren starter velvilligt,
kører perfekt ca. 200m hvorefter motoren går ned i tomgang. Lige netop
omkring de 200m. har jeg fuld stop - motoren går i stå. Jeg genstarter -
motoren starter ikke umiddelbart, men efter lidt tid starter motoren.
Herefter kører den perfekt - ifm. hjemturen er forløbet stort set er det
samme.
Ved tankning frigøres et vakuum når dækslet tages op - skal der det?
Mvh. HC
HC
Det kan være din udluftning der ikke dur så den laver vacuum i tanken,
Eller is i kabu.
smile kør ikke hurtigere end dine engle kan følge medsmile
hej
jeg tror det er din vandtemperatur måler til motorstyringen der er problemet den sider på det hus der er sider på enden af topstykket der hvor den øverste kølerslange sider på det er den der vender op ad
der må godt være lidt vakum i tanken det er det der heder aktiv kulfilter der styrer det fra motorstyringen
eksmek
