Motoren har haft sejlerdrev på før, hullerne i koblingsflangen sidder længere fra hinanden end på det ms2 gear jeg har købt dertil, lurer på om man kan få en flange der passer , de to øverste huller sidder med en afstand på 93mm på gear, men sidder med 170 på koblingsflangen..!!
Jeg mangler pumpe og beholder for at kunne køre med ferskvand, og har hørt at pumpen koster en jetjager, har hørt at flere kører med søvand som køling..
Jeg har læst din ganske udmærkede artikel om og udskiftning af mangenoten på 2001, min ser ud til at være ok , der er ikke synlig slitage på hverken motordel eller gear.
Savner også et sted nær AAlborg , hvor jeg kan købe res. til motor bla. skal jeg ha ny ventildæksel, gummifødder+ de alm sliddele, så som filter embeller kilrem pakninger til div. kølerør.. Er igang med at skille toppen ad, da uds. ventil hænger..
Motor har ikke været i drift i 2 år, så derfor tjekker jeg det hele inden jeg lægger den i båden
MVH Hald
