Udskiftning af motor
Jeg er ejer af en ældre golf II 1.8i fra 1990. Motoren er ved at være slidt op, og jeg overvejer om det kan betale sig at udskifte motoren. - I den forbindelse ville jeg høre om det kan lade sig gøre at udskifte motoren med en Diesel motor?
Hejsa
Du kan sagtens skifte din benzinmotor ud med en disel. Det er først når man vil gå fra diesel til benzin at der bliver problemer.
Husk at du kun må forøge med 20 %. Jeg kan ikke huske om du skal omregistre bilen, da den nu bliver billigere i afgift.
Held og lykke med projektet.
suppe
