hjælp,problemer igen med mondeo.
 nu er der igen problemer med mondeoen årgang 96, type 1. Den hoster når man træder på speederen,men kun når den er i gear og skal trække. Der er intet som hoster i tomgang eller når koblingen er i bund og man giver fuld gas. Det føles lige somom at den ikke kan komme af med trykket, og derfor kløjs idet. Har også tjekket i motorrum for utætte luftslanger og toppakning ser tør ud ,altså ingen utætheder. Jeg har også lige fået skiftet benzinfilter + luftfilter . Mit spørgsmål er  om det kan være katalysator ca.8 år gammel, eller noget med indsprøjtning ( injektion). Hvis nogen har prøvet det her før eller har nogen gode ideer, vil jeg meget gerne høre om dem.På forhånd tak. Jan.
Er det lige galt når den er varm?
Kom problemet samtidig med de ting du udskiftede?
Umiddelbart lyder det som for mager benzintilførsel.
Kan skyldes defekt temperatursensor til ECU eller dårlig forbindelse i stik eller stelforbindelser på ledningsnet til samme.
ktm
hej ktm. Du må undskylde at jeg ikke fik svaret med detsamme,jeg er på aftentur. Problemet var der før jeg fik skiftet benzinfilter og luftfilter. Det bliver også værre når motoren bliver varm, så er den helt gal. Den bruger ikke særlig meget olie ift. hvad den har gjort, synes jeg. Den eneste lille utæthed jeg kan finde er ved vandpumpen , der kommer en lille dråbe ud. Det kan vel ikke være det, vel? Jeg må indrømme at jeg ikke ved så meget om den temperaturmåler til ECU. Har det noget at gøre med indsprøjtning eller computer. Og hvor sidder den? Hvis du mener at det er en dårlig forbindelse , hvorfor er der så intet at høre når den kører i tomgang
hej
jeg tror du skal cheke om ikke du er kommet  til at trække din luft temperatur føler ud da du skiftede luftfilter  den sider under op på den slange der går  fra luftmængde måleren og til spjældhuset   næsten helt henne ved luftmængde måleren
eksmek
Hej igen eksmek. Jeg skal nok tjekke det med den slange. Nu læste jeg det med ham du svarede med ford escort , at den gik istå efter 200m., at han skulle tjekke temp.måler, der har min faktisk ikke virket længe hvis man kigger på instrumentbrættet. Kan det have en sammenhæng tænkte jeg. Der er jo ikke noget hosteri når bilen er iskold. Først efter ca. 4 min. og bliver derefter værre jo varmere bilen bliver.
hej
den temperatur føler der til intstrumentet er en seperat føler på mondeoen den sider under den øverste kølerslange ind under der og den har ikke noget med motorstyringen at gøre
det er iøvrigt lidt lumsk at køre uden at kunne cheke køølvandstemperaturen for der er jo ingen advarsels lampe for manglende kølevæske  og motoren går alvorligt i stykker ved varmkørsel
eksmek
Jeg har haft nogenlunde tilsvarende problem.
Min Mondeo 1.8 mistede trækkræft , dog først når jeg passerede 120 km/t.
Efter megen problemsøgning uden held , og et værkstedsbesøg hos Ford som,ved div. målinger , fandt frem til at udstødningssystemet var stoppet fik jeg atter trækkræft i bilen.
Udstødningesystemet skiftede jeg selv,hvorefter jeg skar potterne op,og ganske rigtig havde indmaden fra den ene potte løsnet sig og var på vej ud i afgangsrøret.
