Hvordan laver jeg et skakbræt?
Jeg samler på skakspil men vil også prøve at lave mit eget. I første omgang en prøve, senere i flottere træ med lak osv.
Falder i over et link eller tegninger vil jeg meget høre fra jer.
Intarsia er et fornemt gammelt håndværk.
lidt inspiration kan du få her:
http://www.laer-it.dk/fag/slo/eks/intarsia/intars.htm
Ellers er der en mere udførlig bog på dansk om emnet, som du kan finde ved at google intarsia.
Hvis du vil lære intarsia så søg på midtfyns husflid de har et kursus 21 marts 2009. underviser er Camilla S. der arbejder på intarsia i Ringe, som er DK eneste? og ældste virksomhed med dette speciale. Jeg ved at mester selv (Andreas Nellemann) har et kursus på øst/sydfyn i efteråret men ikke lige hvor.
Ellers er det egentlig "simpelt" nok - i teorien!
Du skærer 8 nøjagtig lige brede baner i lyst og mørkt finer, 4 af hver og så lange at der kan blive til et skakbrædt. Du lægger dem op skiftevis og klistrer dem sammen med papirstape.
Derefter skærer du dem på tværs sådan at du får en række strimler med skiftende tern.
Af disse strimler endevender du hveranden og taper sammen igen, og hokus pokus du har et skakbrædt.
Det skal tilføjes det er lidt sværere end det lige lyder, men det er teorien.
Hilsen Jørgen
@JN: Syntes du det lyder let ?
Jeg syntes det lyder monster svært. Det er altså hårdt nok at skære noget så lige at TO stykker kan sidde op og ned ad hinanden uden problemer. Hvis man skal helt på på 64 stykker, så syntes jeg nu nok det lyder RET så svært.
Ja og så har du også lige sparet et kursus på Fyn.
Og det tog ham da ikke ret lang tid at lave - men det er nu noget tykt "finer" han bruger.
Lad os nu se det færdige resultat - og god fornøjelse.
Jørgen
