ÉN celle, en klorbaseret celle, så den er ikke effektiv til strømproduktion, men det er et fint LDS projekt for folk der vil forstå hvordan en solcelle virker:
1) Køb eller form et tyndt fladt stykke kobber (kan være genbrugt kobber)
2) Skær en cirkelform ud, i en diameter på ca. 3-5 cm
3) Polér kobberet rigtigt fint, evt. med lidt ståluld
4) varm nu kobberet op, gerne med en bunsenbrænder eller lign. husk dog ikke at smelte kobberet
5) Når det er varmet op til det er helt rødglødende, så bevæg det rundt så hele pladen bliver udsat for varmen, min 1-2 minutter
6) Lad nu pladen køle af helt af sig selv, men læg den gerne hvor den ikke bliver udsat for støv ol.
7) Når pladen er kold, så dypper du den i en syre (gerne saltsyre) og vandblanding (ca. 50/50). Husk at blande vand med syre, ikke omvendt hvis du køber det koncenteret, da syren kan blive ret aggresiv hvis du putter vand i. Dyp pladen i ca. 30 sekunder eller mere. Den skal være i syrebadet længe nok til at det sorte oxiderede lag forsvinder, men ikke længe nok til at det røde kobberoxid lag forsvinder. Farven skal gerne være en dyb mørk rød.
8) Vask nu pladen i rent vand, gerne i 2-3 minutter eller mere. Al syren skal af.
9) Der burde nu være dannet to uens sider på kobberpladen. En der er dyb rød og en der er blank. Den blanke side er "positiv" siden og den mørke røde side ("negativ" siden) vendes mod solen.
10) Kig den røde side efter for ridser eller lign. Hvis der er nogen skal du dække dem med en oliebaseret lak (emalje). Det samme gøres overalt hvor du kan se kobberet.
11) Skær nu et stykke plastik du kan sætte over, eks fra en gammel tupperware. Det er vigtigt at der er plads til noget vædske i "låget". Lim det fast på den røde side, og lad det tørre. Vær sikker på at din limning holder. Det er også vigtigt at plastikken er nogenlunde gennemsigtig.
12) Læg et lille kobber eller stål net i bunden af plastik "koppen" iden du limer.
13) Bor nu et hul i kobberpladen eller plastikken. Fyld din "celle" med en blanding af klordioxid (eks. et klorbaseret blege middel) og vand (ca 95% vand)
14) Stik en ledning ned i blanding gennem hullet. Sørg for at den får fat i dit stålgitter.
15) Tape hullet til så vandet i cellen ikke fordamper.
16) Tilslut et voltmeter til kobberpladen og til ledningen der stikker ud og stil cellen i solen, og så vil du se at der produceres strøm.
17) Serieforbind x antal celler indtil du får den spænding du skal bruge.
