Hej alle
Hvor hurtigt er det muligt at lade et bilbatteri op?
Jeg ved godt det afhænger af hvor meget ens lader kan oplade med men er der nogen der ved om der er en max grænse på et batteri?
Eller om det tager skade hvis det bliver opladt for hurtigt?
Derudover har jeg et spørgsmål til specifikationerne til en lader.
Har fundet følgende hos biltema.
TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
Model/Art.nr 37-706
Nettilslutning 50/60 Hz (AC) 230 V 1-fase
Ladespænding 12/24 V
Ladestrøm, maks. 40 A
Ladeniveauer 4 stk.
Starthjælpestrøm 0 volt (kortslutning) 400 A
Starthjælpestrøm 1 volt EL 270 A
Ladekapacitet 500 Ah
Mål 400x300x640 mm
Vægt 18 kg
Hvad er forskellen på Ladestrøm og Ladekapcitet?
I mit tilfælde har jeg brug for at lade 4, 8 og 16 batterier på samme tid.
Vi antager at alle de batterier der bliver brugt har en kapasitet på 50Ah.
Hvis jeg skal oplade 8 batterier(8x50Ah = 400Ah) hvor lang tid vil det så ca tage med den oplader?
er det:
400Ah / ladestrøm
eller
400Ah / ladekapacitet?
Næste spørgsmål (Ja.. det begynder at blive mange spørgsmål nu
Hvis jeg har 4 batterier sat sammen i en parallel forbindelse(12V 200Ah). Hvor meget betyder den interne modstand i batteriet i forhold til hvor meget de vil aflade/oplade hinanden?
På det her punkt er jeg totalt blank.
Kan man afhjælpe dette problem ved at sætte en dioede(ensretter strømmen så den kun kan gå den ene vej) på plus inden de samles fra hver deres batteri?
Håber der er nogen kloge hoveder der kan gøre mig lidt klogere
På forhånd tak
Lasse
