Beregning af radiatorer Escort 3 108 7000 23-09-2008 17:19 Hej har ikke kunne finde nogle beregning for mange W (Vand radiator) skal give pr m2 når vi snakker 1. sal med skråvægge. Nogen der har en formel ???? 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
777 332 6900 24-09-2008 15:05 Hej Jeg fandt noget, som jeg har kopieret. Måske kan du bruge det. Det er fra en der vil have jordvarme, men du skal bare sætte et andet tal ind. så får du resultatet til olie. Frem med lommeregneren. En hurtig metode til dimensionering af radiatorer er.: du tager rumindholdet i lokalet længde x bredde x højde og ganger det med 40 kcal. pr m3. når der er tale om jordvarme, ellers plejer man at gange med 25, hvis rummet er godt isoleret ellers er det 30 kcal. ved alm. centralvarmeanlæg med oliefyr. Altså rumindholdet x med 40 så ved du, hvor mange kilokalorier radiatorerne skal være på. Dernæst kigger du i et RIO-katalog og ser, hvor stor en radiator der skal til, for at den kan afgive så mange kcal. som du nu har fundet frem til. Vi prøver engang.: En stue er 6 x 6,75 m = 40,5 x højden, som normalt er 2,30 m. = 93,15 m3. Dette tal ganger du med 40 det er 3.726 Kcal. Nu skal dette tal omsættes til Kw. for RIO katalogerne nu om dage er udregnet i Kw. Så de 3.726 skal divideres med 860 og det er 4,33 Kw. Jeg kan se i kataloget at en 555/III PK på 1 meter er på 3.159 Kw. Så skal den være på 42 sektioner. Den giver 4,4226 Kw. og den er 1,40 meter lang. Hvis det var til oliefyr kunne den nøjes med at være på 2.328 kilokalorier og i Kw. er det 2,70 Kw. Så skulle radiatoren være på 27 sektioner som svarer til 90 cm. lang. Den afgiver 2.843 Kw. Det er altid bedst at være lidt over, hvad der forlanges. Det gælder især ved jordvarme. Hellere lidt for store end lidt i underkanten. med venlig hilsen 777
bazze 216 8260 24-09-2008 16:19 Dimensionering:Hovedregel ved:Nybyggeri: 25-30 Watt pr. m³ rum.Ældre byggeri: 45-50 Watt pr. m³ rum.dårligt isoleret ville jeg give lidt mere; måske ca 75 wattprøv selv at regne om fra kvadratmeter til kubikmeter og husk at hellere lidt for stor end lidt for lille på en kold dag :-) LDS Tip Automatisk tip Få 3 tilbud på varmepumper - Gratis!
FWM 2694 7323 24-09-2008 16:35 I denne tråd er der et link til et lille program hvor du kan beregne det Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor
cln 171 24-09-2008 17:45 Hmm, den krævede energimængde for at holde et rum varmt, må da være lige gyldig om varmekilden er oliefyr eller jordvarme. For mig at se må forskellen ligge i forskellen på fremløb temperaturen. Den afgiven varmemængde er jo så større ved oliefyrets fremløb på f.eks. 70 grader med en retur på 30 end jordvarmens fremløb på 45 og rutur på 30 Populært skal der "mere vand til" med et fremløb på 45 grader end 70 for kaloriemængden bliver den samme. Af samme grund er jordvarme mere velegent til gulvvarme end radiatore. Men den samlede mængde varme der skal til må være den samme.
FWM 2694 7323 24-09-2008 20:16 Skrevet af cln den 24-09-2008 17:45Hmm, den krævede energimængde for at holde et rum varmt, må da være lige gyldig om varmekilden er oliefyr eller jordvarme. For mig at se må forskellen ligge i forskellen på fremløb temperaturen. Den afgiven varmemængde er jo så større ved oliefyrets fremløb på f.eks. 70 grader med en retur på 30 end jordvarmens fremløb på 45 og rutur på 30 Populært skal der "mere vand til" med et fremløb på 45 grader end 70 for kaloriemængden bliver den samme. Af samme grund er jordvarme mere velegent til gulvvarme end radiatore. Men den samlede mængde varme der skal til må være den samme.Hej clnDet har du ret i.Da jeg skiftede til luft/vand varmepumpe skiftede jeg heller ikke alle mine radiatorer. Men cirkulationspumpen kører pt. på trin 2 og når det bliver køliger skal den på 3, nettop for at få de samme Kw rundt. Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor LDS Tip Automatisk tip Få 3 tilbud på varmepumper - Gratis! Annonce
Smeden Nordfyn 472 5450 24-09-2008 21:29 Ja i princippet er det lige gyldigt , men de watt en radiator er opgivet i er som regel ved temperaturene 70/40 eller 70/30 altså frem på 70 grader og retur på 30 eller 40 grader.med en varme pumpe har man normalt ikke højere fremløbs temperatu end 50 grader og derved ikke så høj en ydelse på radiatoren. Derfor man somme tider er nødt til at skifte radiatorene til nogle større så de kan afgive den samme effekt med den lavere fremløbstemperatur...........
spotnik 4 5580 24-09-2008 23:55 Ved normal isoleret hus ca. 60watt pr. m² (80-90 årgang) ældre huse med under 150mm isolering ca 75W m² helt nye huse ca 50w m² Med på alt
